Samsung CL-21N11MJ Chasis ks9A - problema de ABL
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Jue Mar 25, 2010 1:52 pm
Buenos dias, ahora estoy tratando de reparar el televisor Sansung CL-21N11MJ Chasis ks9A
LA FALLA es falta de vídeo - OSD y audio en perfecto estado-, trc emisión impecable, EN EEPROM TENGO op 08 40 00 .Coloco una resistencia DE 2K en pin 49 ABL del UOC Y +8V y APARECE EL VIDEO muy aceptable , solo que la imagen es inestable al cambiar de canal - se expande y se contrae un par de segundos- .Revise los resistores y capacitores del pin de ABL del fly(el voltaje que tengo es 8v) , todo marca bien solo que tengo una señal muy débil con un componente de CD 8V de abl que se queda en el cátodo de D201. eN RESUMIDAS CUENTAS en pin 49 ABL DE UOC TENGO 0V Y ningún tipo de señal. Alguna sugerencia o comentario antes de cambiar fly back? :idea: :idea:
Pablo
Re: Samsung CL-21N11MJ Chasis ks9A - problema de ABL
Mensaje por Pablo » Jue Mar 25, 2010 5:52 pm
deberias checar los capacitores que van sobre el abl a sustitucion,no sea que chequen bien y al trabajar presenten fugas,sobre todo el c420,checa soldaduras de los pines del fly, asi como las pistas que no esten rotas, bueno es mi sugerencia, suerte rodolfo.
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Jue Mar 25, 2010 6:54 pm
Hola colega chequea la R que polariza el abl que generalmente tiene un valor entre 150 k o mas y toma la tension de +b ,en varios tvs me paso cuando no habia tension en dicho pin, tambien comparto lo dicho por el colaga Pablo de cambiar el capacitor conectado a dicho pin. ojala lo soluciones ,suerte!!
Mensaje por Augusto » Jue Mar 25, 2010 8:11 pm
Fijate si llega el Sandcastle al pin 34,además debes tener pulsos de borrado en el pin 50 para ser aplicados al CI de salida RGB,TDA 6107.
Revisa Q201 y elementos asociados. Y conexionado al pin 5 del TDA6107.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Vie Mar 26, 2010 1:22 am
Gracias Agusto ,Pablo, Monotecnico.cambie. el UOC TDA9377/PS/N3/1604 NXP PROPORCIONADO POR CHIK.CKENS Con garantia montado sobre base 180$MEXS y funciono sin problemas como siempre es del taller de un colega, que suerte siempre les toca bailar con la mas fea, tenia {ultimatum para manana= .Revise todos los componentes de la linea de ABL, me falto la sustitucion, pero confie mas en el osciloscopio, sumamente agradecido por su solaridadidad, nunca me senti solo., se que cuento con ustedes y con su basta experiencia y buena voluntad. EN PIN 49 de UOC tengo 2.2v aprox ,y ya tiene variaciÓn---dato anodo D201 2,2v con variación ,Catodo 0v. sin varuiacion Con osciloscopio aparece el oscilograma marcado en el manual. Mediciones finales anodo D201 -escala- 2mS en escala de 0.1V ---CATODO D201 Escala 2mS escala 1 voltio. se observa claro el oscilograma.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Sab Mar 27, 2010 4:27 pm
El aparato ya se fue .Pero me quedó la duda de por que disminuye el pulso de ABL en el pin del fly back y no se restablece al colocarle 2.5VCD en pin 49 del UOC SOLAMENTE libera EL VÍDEO.. ¿realimentación? :o
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Sab Mar 27, 2010 4:45 pm
Fíjate si llega el Sandcastle al pin 34,además debes tener pulsos de borrado en el pin 50 para ser aplicados al CI de salida RGB,TDA 6107.
Gracias Augusto.
UNA OBSERVACION PARA DESCARTAR Salida de vídeo y TRC.
al desconectar el pin 5 del CI TDA6107 (V-SENSE que va al pin 50 BCLIN del UOC)desaparece el 0SD.el cuadro de menú es totalmente legible conectado el pin 5del TDA6107.
Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE.
con esta observación me permite descartar TAMBIEN fly back?
En otro televisor Sansung con falla de sin video ,sin OSD, OBSERVE que siempre estan presentes los pulsos de borrado,(como mencionas) este televisor no se repararo por que ya se había cambiado el UOC y se dio por bueno. Igual ya habia pasado por dos técnicos y su cinescopio estaba bajo.y el estado general era de un aparato muy deteriorado.
