LG 21FU6RL (Slim) no enciende
tengo este tv con la falla siguiente, cuando se le da el pulso de encendido, solamente se apaga por un segundo el led rojo y denuevo vuelve a encender, no hace el intento de encender(no hay alta tencion),en +B hay los 110v, que es el voltaje correcto, en la base del TR Q401 (drive de salida horizonta) cuando se le da el pulso de encendido me aparece los 0.7 voltios,el TR horzontal esta bien. Si me pudieran ayudar con algun dato o informacion para poder resolver esta falla, de antemano muchas gracias por la atencion prestada.
Re: LG 21FU6RL (Slim) no enciende
Revise el integrado vertical y todos sus componentes asociados
Muchas gracias tatuza por responder, dios te bendiga, voy a realizar lo indicado y te aviso.
saludos
saludos
Buenas, si no hallas ninguno de esos circuitos mencionados por Tatuza, lo que te quedaría es hacer la prueba de la lampara para así asegurarte que el problema es el FTB el que hace que se proteja, me ha sucedido con otro SLIM de 21 y son la lampara la fuente regulaba perfectamente. Saludos y éxitos.
hola martin- tec muchas gracias por el aporte, te comento que el voltaje de +B no cae, se mantiene en 110 voltios hasta que se protege, inclusive cuando le doy el pulso de encendido el voltaje se eleva a114 voltios por unos segundos despues se proteje, pero el voltaje de +b permanece.
saludos
saludos
En ese caso podemos estar ante un problema del circuito vertical, audio, eeprom o algún regulador en corto en el secundario, revisa que el driver del TSH no este cortado en alguna de sus bobinas, si el +B se mantiene entonces no se protege como debería ya que al hacerlo la fuente debería caer en todas sus tensiones pero bueno, quizás algunos de sus circuitos están mal y el TV solo vuelve a Stand-By.
