Asesoramiento: Fuente universal para tv
- Reparador
Re: Asesoramiento: Fuente universal para tv
si es posible pero no te va a funcionar en todas las .marcas
crash6 escribió:Gracias por la respuesta.
Resulta que tengo un trafo de 220/110v, talvez pruebe rectificar la salida y ver que pasa al conectarlo al b+ (desconectando la fuente original del tv) y con lámpara en serie.
En estos dias me pongo a ver como podría hacerse y probar el invento.
Se te va a pasar en voltaje.. 110 por 1.41 = 155.1 Voltios.
Buscá alguna forma de regular ese voltaje... de cualquier manera lo mismo no sirve de mucho pues necesitamos fuente conmutada.
De última compráte una fuente universal y listo.-.
Puedes tomarte el trabajo de ver en tu taller o conseguir de algún colega, algún chasis en desuso que tenga la fuente recuperable ,preferentemente de TV antiguos que no dependan de controles de protección. Usas la placa original,la recortas y pones cables o pines en cada una de las salidas. Para obtener salidas de 5 volt o 3.3v le agregas reguladores integrados. Es una idea, el resto corre por cuenta de cada ingenio.
Hace mas de 10 años que estoy por hacerme una....Je !
Leyendo el post me vino a la cabeza,la fuente que podria andar para ese proposito se me ocurre que podria ser la del viejo philco 20c58,voy a ver si busco una y la pruebo,saludos roke2
Esa fuente,si es la que utiliza el STR 440, se estabiliza con un pulso desde el horizontal, no la creo conveniente, pero se pude seguir buscando.roke2 escribió:Leyendo el post me vino a la cabeza,la fuente que podria andar para ese proposito se me ocurre que podria ser la del viejo philco 20c58,voy a ver si busco una y la pruebo,saludos roke2
Supongo que ese tema que comentas es este mismo que se publicó hace años en nuestro foro amigo yoreparo: http://electronica.yoreparo.com/diseno_ ... 60322.html
Si señor,por eso es recomendable una fuente de TV real, donde el opto toma la referencia sobre la carga del +B.crash6 escribió:sep, el mismo.
Me queda la duda acerca del cambio del opto. Sí la fuente queda sin referencia de la tensión generada, ¿no perdería su capacidad de regulación?
Una fuente universal para tvs de 29" que tienen múltiples tensiones de salidas, son las mas seguras, mas económicas y ya estan a la frecuencia de trabajo de los tvs actuales, yo uso una de esas y en minutos ya sabes si el problema esta en el equipo, o en la fuente, o a veces en el sistema de protección del tv, también recuperé una fuente de un tv de 14" citizen que no servía mas , este tv venia con el módulo de la fuente aparte, da una tensión de 113v y tiene un preset qu elo podes variar hasta 120 v y con una o dos fuentes de pc obtenes las demas salidas aux, y andan perfecto para tal fin, son idéas nomás, pero me resultó mas útil la universal que la podes llevar a cualquier lado, y en los equipos de los chasis Sonyo LA5A y similares, se adapta perfectamente en lugar de la fuente original que es de malisima calidad, espero te sirva un abrazo!!!
