Philips FWM211X/77 Se protege
Dicho equipo vino a reparacion ya que tenia el transformador quemado,se bobino el mismo,y al conectarlo nuevamente,enciende y queda parpadeando el display como si estuviera leyendo un cd,Si alguien posee diagrama seria muy util,o tratar de orientarme en la reparacion del mismo.
Re: Philips FWM211X/77 Se protege
Listo don Diego Merlo
Revisá el transistor Q503 ubicado en la placa del amplificador, que es el encargado de regular los 4 volt para alimentar el micro en stand-by.
- FWM210.pdf
- (2.64 MiB) Descargado 605 veces
Muchas gracias Tatuza!!!reviso dicho transistor y comento avances!!!
Estuve midiendo tensiones en Q503 y obtuve lo siguiente:en base 5.6v(correcta segun diagrama)alli tengo la pauta que el zenner esta regulando bien,en emisor 4,98 v cuando deberia ser 4 volts (standby),y en colector 9.8volts,ese volt de diferencia en sstandby puede estar provocando la falla??
Che Diego, el trafo es el de poder, el que alimenta la potencia el que se quemó, o el de stand-by, controlá la tensión de salida de el trafo, aplicale una tensión de 4 volt a ver si el micro enciende normalmente, pero si le está pasando casi 10 volt donde debería haber 4 dudemos de la salud del micro
El trafo es de la fuente ,se quemo el bobinado primario,cambie el q503 sin obtener resultado positivo alguno,revise que los touchs estuvieran correctos,en los pocos segundos que el equipo permanece encendido tiene audio,probe r desconectando las distintas entradas usb,cd ,tunner y se sigue protegiendo ,estoy dudando del micro,controlare si las tensiones de trabajo del mismo son las correctas y comentare que encuentro.
Alguien sabe si el micro de dicho equipo tiene power fail o protec para desconectarlo y probarlo alimentandolo separadamente y de tenerlo que pin es?no me quiero rendir sin haber antes agotado todos los recursos!!!
Mirá Diego, me pasaron eldato que se rompe el firmware, epro no lo hay si no e spor medio del servis oficial, es decir el de bs as, por que acá en la villa no lo tienen, se lo tienen qu emandar al bs as para que lo hagan, siempre cagandonos a los del interior, pero así sonlas cosas, intentá por ese lado
ok ,gracias por la data,lo mandare a philips y veremos con que salen!!!
