Sony KV-21SE40 solo standby
alberto
Mensaje por alberto » Mar Ene 01, 2013 6:52 pm
Hola, primera vez que me cae un Sony.
Este tv enciende da alta pero en segundos se corta, el led superior permanece encendido, pero el led inferior parpadea dos veces en forma reiterada, las tensiones en +B es de 117v, otras salidas 12v y otra 11v.
estoy leyendo sugerencias.
JoseHernandez
Re: Sony KV-21SE40 solo standby
Mensaje por JoseHernandez » Mié Ene 02, 2013 8:36 am
Feliz año colega: revise o cambie los filtros de la fuente y vertical. :A
alberto
Mensaje por alberto » Mié Ene 02, 2013 9:43 am
Solo encontré seco en el vertical el capacitor de 220 x 50v, en la fuente secundaria los 2 capacitores de 33 x 160v miden bien, según capacheck.
fuente primaria en filtro grande marca bien.
Mensaje por Augusto » Mié Ene 02, 2013 10:15 am
Para ese código de error el manual indica exceso de consumo en +B.
Diagnostic Item Flash Count
+B overcurrent 2 times
Mensaje por TATUZA » Mié Ene 02, 2013 10:17 am
• +B overcurrent (OCP)
2 times
2:0 or 2:1
• H.OUT (Q502) is shorted. (A Board)
• Power does not come on.
• IC1701, Q946, Q947 is shorted. (C Board) • Load on power line is shorted.
TRADUCIDO:
• + B sobrecorriente (OCP)
2 veces
2:0 o 2:01
• H.OUT (Q502) está en cortocircuito. (A Board)
• La alimentación no se enciende.
• IC1701, Q946, Q947 está en cortocircuito. (C Board) • Carga en línea de alta tensión está en cortocircuito.
Eso es lo que dice el manual de sony, el horizontal y sobretensión del +B
alberto
Mensaje por alberto » Jue Ene 17, 2013 11:04 am
Retomo el tema del sony.
Cambie IC 701 TDA6107F y Q701 C3311 nuevos los dos y continua la falla, el led parpadea dos veces hace una pausa y vuelve con los 2 destellos.
alta levanta pero se corta en segundos.
alberto
Mensaje por alberto » Vie Ene 18, 2013 10:21 am
:ugeek: :?
Mensaje por TATUZA » Vie Ene 18, 2013 10:25 am
Y ESTOS ?? (Q946, Q947 está en cortocircuito), Al momento de arrancar, alcanzás a medir la tensón del +B??
alberto
Mensaje por alberto » Sab Ene 19, 2013 11:07 am
TATUZA escribió:Y ESTOS ?? (Q946, Q947 está en cortocircuito), Al momento de arrancar, alcanzás a medir la tensón del +B??
Tatu aclaro es un chasis B4A.
No existen en este chasis Q946, Q 947.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Ene 19, 2013 8:13 pm
Colega: ¿probo el flyback?
alberto
Mensaje por alberto » Sab Ene 19, 2013 8:49 pm
En el segundo que tiene alta la tension del +B es estable esta en 117v.
Hernandez no probe el FBT aun.
alberto
Mensaje por alberto » Mar Ene 22, 2013 8:49 am
Mande a probar el FBT y esta bueno, por donde prosigo con este tv, aclaro es un chasis B4A.
alberto
Mensaje por alberto » Jue Ene 24, 2013 11:16 am
Edumier parece que nadie conoce a este chasis B4A.
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 24, 2013 11:46 am
Te subo el manual alberto a ver si te ubicas mejor
Bajar KV-21SE40
alberto
Mensaje por alberto » Mar Ene 29, 2013 6:58 pm
:evil: :?
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ene 29, 2013 7:50 pm
alberto escribió:Solo encontré seco en el vertical el capacitor de 220 x 50v, en la fuente secundaria los 2 capacitores de 33 x 160v miden bien, según capacheck.
Alberto,aunque midan bien cambialos!!!el capachek tiene esas cosas medias raras vio???trato de interpretar un poco el diagrama y comento!!
Mensaje por Augusto » Mar Ene 29, 2013 8:23 pm
Este, es un circuito altamente desarrollado, es necesario dedicarle una observación del funcionamiento bastante importante.
Tiene protecciones, varias que se disparan en pocos segundos y concatenadas entre sí. El jungla aplica protección desde el pin 18 para el horizontal por detección de +B superior a 115V. Lo hace desde el comparador NJM2903M-TE2. A su vez el micro detecta el vertical por medio del pin 17 y actúa la protección.
Son circuitos que requieren una atención mayor a la de un chasis común. Por suerte en el manual está toda la información para poder intentar detectar una falla.
electrorap
Mensaje por electrorap » Mié Dic 16, 2015 2:07 pm
Hola a todos ,, finalmente repare el tv ,, a pesar de que por un segundo tiraba alta ,, lo que hice fue desoldar pin 18 in el IC301 esto anula el sistema de proteccion ,, al encenderlo se perforo el f-back , lo reemplaze y salio funcionando... como secuela me quemo el ic vertical... lo cambie y fiesta. :) :) :) :)
