Integrado M62439SP duda con alimentación
saludos colegas y amigos tengo un modular AIWA que no tiene sonido se que la alimentación la llega a este integrado en el pin 10 y 12 lo que no se es cuanto de voltaje le debe llegar para ser alimentado si alguien me puede ayudar se los agradezco ...
Re: duda con alimentación de integrado M62439SP
Del **siguiente enlace** puedes bajar el diagrama, ubicar el integrado en cuestión y allí se visualiza el voltaje de alimentación para el normal funcionamiento del mismo.
gracias amigo FRANCISCO ESPINOZA por tu respuesta ya descargue el diagrama y vi la alimentacion de el integrado en cuestion con esto soluciono mi problema saludoss
