Recco RTV21276 regresa a stand by
hola buenas tardes. tengo este chasis recco que usa en la fuente el TEA1506 y el onhcip 8873NTSC y el STV9302, el problema es el sgte. uno le dà la orden del on-off enciende y llega a verse a veces la pantalla azul y a veces se apaga muy rapido y no se ve nada, he cambiado la eprom y sigue igual he dejado el TSH en el aire para ver si el onchip queda en la orden de ON, y demora como 1 minuto para cortarse la orden del ON del onchip, pueda que este necesite alguna realimentaciòn del sistema del horizontal para mantenerse en ON, la pregunta es que no encuentro hasta el momento el pin que active la protecion del onchip y de esta manera hacer que trabaje el tv, he buscado este pin y no lo ubico. tiene sus voltajes de data y clock sus 5+v sus3,3+V, alguien puede dar algunos criterios, ya que lo tengo varias semanas y no doy con la falla. les agradesco y saludos--
Re: Recco RTV21276 regresa a stand by
Con este diagrama creo puedes guiarte.
Bajar diagrama
Bajar diagrama
Hola , amigo ; yo probaría cambiar los diodos D814 yD819( ambos 1N4148) ,obviamente antes de cambiar nada chequea los voltajes a la salida del chopper , especialmente el +b , si no tenés voltajes entonces el problema está en el primariode la fuente y en ese caso podés cambiar en primera instancias los D814 yD819 y también el optoacoplador IC802 y por último el IC801 . También prestale mucha atención al D833 (ru3am) puede tener fuga y de paso fijate en el filtro +b C835(100u-160V) .Espero haber podido colaborarte en tú búsqueda de la solución a la falla del tv , un abrazo.
gracias mi estimado por la colaboracion, pero creo que no es un problema de fuente,debido a que la fuente entrega sus voltajes y a veces llega a trabajar aunque bien breve, es un problema de proteciòn, es saber donde se esta activando alguna proteciòn y como trabaja esta proteciòn........seguimos
Muchas gracias don Augusto. en este esquema el pin 2 del onchip parece ser una proteciòn o algo que trabaja con un pulso del horizontal, vamos a analizarlo, seguimos con los comentarios gracias..
buenos dias don Augusto estuve revisando nuevamente y al ver que no daba resultado opte nuevamente por la memoria y puse otra tras otra y en una de ella llego a salir azul y no apagò, pero no aceptaba ni ningun mando por c/r y teclado y puse otra y se empeorò ahora sale la mitad en blanco y la otra oscura y se apaga, la pregunta es como hago para poder regresar a donde estaba saliendo azúl y no se apaga ya que le regrese dicha memoria y no da resultado ?.. agradesco sus rptas..
no le hace ninguna memo, parece que necesita una eprom con todo sus datos originales, es como si el onchip no tuviera informacion guardada, lo voy a devolver, agradesco a todos, caso cerrado-
- Reparador
Amigo antologia si tienes el +B normal y estable estoy casi seguro que tu fala esta en le etapa vertical cambia los filtros electroliticos cerca al Iv vertical revisa tambien el diodo ,por ahi esta tu falla , vuelve a poner la memoria original ,comenta saludos
