Adrian50
Mensaje
por Adrian50 » Lun Abr 15, 2013 3:04 pm
hola amigos tengo este celular y de un dia para el otro se quedo sin sin señal, lo lleve al servicio tecnico oficial y me quieren cobrar mas que que el valor original. hay alguna prueba que puedo hacer para recuperarla? el telefono funciona correctamente en todas sus funciones, bueno espero si alguien puede darme una pista.
muchas
gracias
adrian50
maccell
Mensaje
por maccell » Lun Abr 15, 2013 3:20 pm
limpia la placa con isopropilico y seca bien, limpia contactos de antena con una goma de borrar, si no levanta señal con eso busca el diagrama y en la parte de rf aplica flux y aire caliente. antes de eso fijate si al encender te toma el chip.
Adrian50
Mensaje
por Adrian50 » Lun Abr 15, 2013 6:08 pm
gracias te aviso que pasa.
saludos
adrian
Adrian50
Mensaje
por Adrian50 » Lun Abr 15, 2013 10:35 pm
hola amigo hice todo pero sin resultado. ta hago una consulta, habra alguna posibilidad de cargarlo nuevamente el software o searesetearlo, tendrias algunpagina donde bajarlo? me juego con esto haber si puedo solucionarlo, bueno espero tu respuesta y gracias por tu tiempo.
saludos
adrian 50
maccell
Mensaje
por maccell » Mar Abr 16, 2013 12:26 am
te tomal el chip?, para que empresa esta? no te dice fallo registro tarjeta sim? el reset del samsung es *2767*3855# tambien fijate en opciones de red la banda en la cual esta.
Adrian50
Mensaje
por Adrian50 » Mar Abr 16, 2013 8:52 am
te agradezco tu atencion, si acepta el chip pero cuando voy a aplicaciones de red no encuentra ninguna o sea es como si no tuviera empresa de contacto, la empresa es movistar, me da lastima porque el te esta nuevo, bueno si se te ocurre alguna otra ide me avisas, sino no te preocupes ya hice el reset y no resulto, espero tus comentarios.
saludos
adrian50
maccell
Mensaje
por maccell » Mar Abr 16, 2013 5:23 pm
fijate el imei, *#06# si esta en 000000000000 esta dañado, y si te da un numero real cotejalo con la etiqueta de atras. como no contas con ninguna box, flashearlo no va a a ser posible. esta el optiflash que lo podes usar por usb en algunos modelos pero tenes que conseguir un flash para ese modelo y movistar. pero tampoco es seguro que funcione asi.
