Monitor Samsung GH15LS Solicito diagrama
piter
Mensaje por piter » Sab May 11, 2013 3:07 pm
Hola Colegas:
Mucho agradecere informacion o diagrama Monitor Samsung GH15LS . Placa de fuente P/N-BN44-00081B ,el cual no funciona la fuente , y no encuentro el componente que falla. He revisado los diodos , fusibles , condensadores Transistores, opto, etc
Piter Saludos Cordiales
piter
Re: Monitor Samsung GH15LS Solicito diagrama
Mensaje por piter » Dom May 12, 2013 1:03 am
Hola Colegas:
Ampliando lo informado quiero aclarar que el modelo que figura en la parte trasera de la tapa del monitor es 15GHLS , y muy cerca Model 152 N S , la placa de la fuente incluye , tambien los 4 inverter con sus salidas a las lamparas.
He consultado varios manuales, pero no concuerdan con este modelo, y estoy intentando contar con el.
El citado monitor no prende ni el led del frente y necesitaria contar con ese diagrama para comenzar a guiarme , en esta falla , dado que no encuentro nada en mal estado en la fuente, en la revision que efectue , pero tengo dudas en el valor de algunos componentes.
Desde ya muy agradecido.
Piter
betale
Mensaje por betale » Dom May 12, 2013 9:21 am
Hola:espero que este manual te ayude en algo.¡suerte!
GH15LS.pdf
(4.37 MiB) Descargado 590 veces
piter
Mensaje por piter » Dom May 12, 2013 9:56 pm
Hola:
Gracias por tu atencion colega. El monitor Samsung GH15LS tiene varios tipos de Modelos entre ellos esta el Model 152 N S , que es el que poseo. No obstante es muy complicada su reparacion, y riesgosa ante el cliente, esa es mi opinion. Creo que si se consigue , en este caso lo mejor es cambiar la placa . La fuente es una sola placa con los 4 inverter incluidos y numerosos componentes e integrados , bastante complicados de cambiar..
Saludos Cordiales.
Piter
piter
Mensaje por piter » Dom May 19, 2013 2:09 am
Hola:
Dado la falta de informacion de la fuente, que el modelo esta discontinuado y ante el apuro del cliente el Monitor se devolvio
Tambien habia traido un Samsung 740 N, que titilaba el Led , ese se le reparo, cambiando algunos capacitores y un 4502, doble mosfet en mal estado , quedando correcto su funcionamiento.. .
Saludos Cordiales
Piter
