Hitachi CDH-21BUS2 USLIM data EEPROM y modo service
Señores colegas:
Pienso que tengo o tendré un "drama apasionado" con este televisor, así es que les pido su colaboración para intentar resolverlo.
Este televisor ingresó al taller con la pantalla comprimida, casi una franja central, de color azul, de seguro porque no capta canales.
En realidad no sé por dónde comenzar con certeza la reparación, así es que les solicito la data EEPROM y el modo service.
Desde ya muchas gracias.
Re: Hitachi CDH-21BUS2 USLIM data EEPROM y modo service
Te envió la Eeprom la probe y anda bien,
hey gracias colega:
todabia tengo el televisor en el taller, pero no veo el link en donde bajaste la informacion.
Hola ! :) colega transistorin a lo mejor todavìa andas con este tv ,pregunto lo siguiente ; calienta el tr de salida ?horizontal ,notaste si por lo general el flyback calienta tambien? .Te hago esta pregunta porque tengo uno igual y es increible la temperatura que levanta .
- Webmaster
Asimilo la compresion es vertical es decir "Linea Horizontal"
De ser asi un dato practico para cualquier tv.
Vertical cerrado y no hay sintonia (tu linea de color azul), deberias revisar toda la linea de VCC de 9V, estimo te la entrega el Flyback.
señores colegas:
Ha pasado algún tiempo ya de esta publicación, les comento que el drama radicaba en la EEPROM. desde esta pagina eh podido bajar algunas datas para la EEPROM, pero en todas se debe de realizar ajustes, así es que les reitero el pedido de la secuencia para ingresar al modo service.
muchas gracias por la atención prestada
Para mas datos el chasis es el JYM-560-09.
el micro jungla es:
LA76933 7N
5AH5
nuevamente gracias, si necesitan mas datos hagan llegar rapidamente ya que me dieron un ultimatum generoso jajaja de tiempo con esta tele, y se esta terminando el plazo de la misma.
perdonen el enfasis gracias.
el micro jungla es:
LA76933 7N
5AH5
:ugeek:
Para ingresar al Modo Service Presionar
DISPLAY – MUTE – SLEEP – FUSSY
1.HEAT RUN(AUTO POWER ON MODE) : F4
Esta opcion es para que el equipo entre en o auto power off despues de 15 minutos sin señal.
Esta funcion es poerada presionando F4 , Para quitarla presionar F4 nievamente
2.AJUSTE DE GEOMETRA (F2)
2-1. V-SIZE
2-2. V-CENTER
2-3.V-OFFSET
2-4. H-CENTER
2-5. V-LIN
3.PIN CUSHION ADJUSTE(F2)
3-1. H.WIDTH
3-2. PINCUSHION
3-3. PIN. TILT
3-4. PIN.TOP & PIN.BOT
3-5. PIN.COR.SW.
3-6. H.WIDTH COMP.
4.. SCREEN ADJUSTMENT(F3)
5. WHITE BALANCE ADJUSTMENT.(F3)
6. WHITE BALANCE ADJUSTMENT FOR DVD MODE .(F1)
6-1 METHOD 1 (Receive the RETMA PATTERN)
6-2 METHOD 2 (Change Mode to VIDEO NO SIGNAL)
7. AGC ADJUSTMENT.(F1 key)
8. FOCUS ADJUSTMENT
9. USER RESET.
espero te sirva
2-1. V-SIZE
2-2. V-CENTER
2-3.V-OFFSET
2-4. H-CENTER
2-5. V-LIN
3-1. H.WIDTH
3-2. PINCUSHION
3-3. PIN. TILT
3-5. PIN.COR.SW.
3-6. H.WIDTH COMP.
8. FOCUS ADJUSTMENT
9. USER RESET.
espero te sirva
:ugeek:
2-1. V-SIZE
2-2. V-CENTER
2-3.V-OFFSET
2-4. H-CENTER
2-5. V-LIN
3-1. H.WIDTH
3-2. PINCUSHION
3-3. PIN. TILT
3-5. PIN.COR.SW.
3-6. H.WIDTH COMP.
8. FOCUS ADJUSTMENT
9. USER RESET.
espero te sirva
2-1. V-SIZE
2-2. V-CENTER
2-3.V-OFFSET
2-4. H-CENTER
2-5. V-LIN
3-1. H.WIDTH
3-2. PINCUSHION
3-3. PIN. TILT
3-5. PIN.COR.SW.
3-6. H.WIDTH COMP.
8. FOCUS ADJUSTMENT
9. USER RESET.
espero te sirva
