. KLH KDT133UY aparece input password *+ .
saludos colegas, me llego este tv con dvd integrado, el cual al encenderlo aparece con poco brillo pero el display se ve bien y al momento de encenderlo dice:
2G2
AIR
y despues desaparecen y aparece :
INPUT PASSWORD
por lo tanto me imagino que necesita un clave para ingrasar, segun comentarios este sucedio despues de una tormenta, por lo tanto, a ver si alguno conoce este aparato y tiene la memoria eeprom, o informacion de este aparato, el micro que lleva es el TDA9377PS/N2/A1
2G2
AIR
INPUT PASSWORD
Re: KLH KDT133UY aparece input password
gracias fernando, le intente con la memoria virgen, pero necesita los parametros, ya que no entra canal, y al escanearlos, los detecta pero no los agarra, ya que por lo que veo hay que hacer los ajustes de parametros en la memoria, pero por lo que veo va a estar complicado conseguir los datos, por lo piaraton del aparato.
Hola Pablo, prodrías probar hacer un Reset al UOC, o sea mandar por un segundo el Pin 60 (reset) a masa por medio de en 1N4148. Otra, probaste entrar al MS, con MUTE-1-8-2-Power desde el Control Remoto y variar algún parámetro, creo que también se puede hacer un Reset desde el Modo Service.
Caso contrario colocá demás componentes a ver si encontramos alguna eeprom que pueda adecuarse.
Pepi
Pepi
pepi el control remoto del aparato no lo tengo y los universales no le quedan, por lo menos con los que he provado, pienso que debe ser un universal para tv chinos, y si al ver el onechip se me hiso conocido de samsung, ya que recuerdo haber cambiado uno hace poco, de todos modos voy a resetear a ver que pasa, gracias.
pepi, checando el pin de reset, este viene conectado a tierra, y la verdad no se como hacer para conseguir la eeprom, que seria lo mas facil, en la red no hay nada al respecto, ningun tipo de informacion tecnica.
Lo que yo hago es primero hacer un backup, luego si son de la linea 24xx apagar el equipo y cortocircuitar los pines 5/6 con alguna pinza y en ese momento prender el equipo y apenas presionen el power y encienda enseguida soltar la union de estos pines ( 5 y 6) veran que reseteara pero de preferencia en ese momento prender y apagarlo, para luego desconectar la toma de alimentacion y recien ahi volver a conectarlo y prenderlo , lo cual provocara que se vuelva a reprogramar, si fuera el caso , caso contrario a reprogramarlo de uno bueno o con el backup que se hizo, espero sirva el dato
intente resetear como lo mencionas kevin, pero no pasa nada, es mas , se bloquea el tv y ni enciende si se cortocircuitan los pines 5 y 6, y ya he tratado de conseguir el software, pero no lo hay, para poder grabar la memoria.
el pony para grabado de memorias ya lo tengo, lo que me hace falta son los datos para poder cargar la memoria, esos no los consigo por ningun lado,gracias
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
la verdad no lo he podido resolver, pero he decidido tirarlo, solo quitarle alguna pieza que pueda servir, gracias, doy el tema por cerrado y sin solucion.
