Incubadora Medix 8 se activa alarma
pepe
Mensaje por pepe » Jue Ago 02, 2012 10:42 am
Colegas,me trajeron este aparato y realmente me parece muy antiguo,es de un medico amigo y totalmente analogico yo diria casi electromecanico ya que tiene un rele de esos redondos antiguos,bueno el tema es que esto no es mi fuerte y si no consigo informacion o manual de servicio la devolvere,por que me parece un poco delicado el tema¿que opinan? :?
MarcosFigueroa
Re: Incubadora Medix 8 se activa alarma
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Ago 13, 2012 3:12 am
*-Hola,,;He tenido la oportunidad de reparar algunos dispositivos(equipos médicos) para
uso en Electromedicina.,Nunca antes uno como el que indica.
*-Sería interesante saber cuál es el problema,,,de pronto "Topamos con la suerte" y logramos
cuando menos un avance que nos impulse a repararlo con éxito.
Traigo a colación un pensamiento de Albert Einstein:
"No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso."
pepe
Mensaje por pepe » Mar Ago 14, 2012 5:46 pm
Hola,gracias por responder,el tema es asi:segun el cliente empeso a sonar la alarma de un dia para el otro y noto que funciona todo menos el aire caliente,la turbina que tiene trabaja pero tira aire frio,yo medi la resistencia blindada y no esta cortada seria por donde pasa el aire y esta lo calienta,aparentemente trabaja con corriente continua por que tiene una placa y un trafo con rectificadores de onda completa que supuestamente alimenta a la resistencia,ademas tiene un circuito que paraceria un temporizador no estoy seguro,necesitaria un diagrama para darme alguna idea...... :?
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ago 14, 2012 7:54 pm
Que tal pepe,
"En principio no parece complicado Intentar al Reparación"
Realizar las mediciones básicas es lo mandatario en éste caso..
1-Medir si hay tensión alterna a la salida del transformador(Trafo)
Aunque indicas que funciona,daríamos por descontado éste paso
2-Medir si hay la tensión DCV a la salida de los rectificadores y en los
capacitores de filtros(si los hay)
3-Probablemente lo que supones es el temporizador,lo sea,,,Sirve para controlar el "ON/OFF"
de la resistencia que genera la temperatura.
4-Debe existir algún componente que sirva para monitorear la temperatura y active el temporizador
junto a un circuito asociado de control.
5-Si el mismo es electromecánico chequear el selenoide y/o contactos.Indicar que topología lleva
para accionar el temporizador(Relé),Triacs,Transistor,,,,
etc,etc
Chequea y comenta los avances,,"Seguiremos Curioseando"
Suerte
pepe
Mensaje por pepe » Mar Ago 14, 2012 9:11 pm
Bueno,ya le meti mano a una placa que tiene un trafo de 9 volsts y un circuito que comanda el rele principal y encontre 2 transistores en corto, necesitaria reemplazos ellos son:3391D y 3702F son los viejos conocidos de texas que no recuerdo cual es npn y pnp....
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ago 14, 2012 10:12 pm
No tengo información de éstos códigos(3391D y 3702F),algunos fabricantes asignaban
a los terminados en números impares(3391D),NPN y a los pares(3702F),PNP.
Para estar seguro y no cometer errores le invito de ser posible de su parte elaborar
un diagrama identificando los terminales BCE y su conexionado con los demás componentes
Ésto a la vista nos daría claramente la identificación de los TRs.
Ayudaría también el tipo de encapsulado,solo para establecer características que se aproximen
mafs56
pepe
Mensaje por pepe » Mar Ago 21, 2012 5:49 pm
Bueno, arribe a la solucion de este aparato estuvo dos dias a prueba y ya fue entregado,los transitores los reemplaze por BC548 y 2a258 que tenia a mano,gracias por la ayuda. :A :G
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ago 21, 2012 7:15 pm
..Excelente,,,!!!!!!!
:D :A :G
