LG 21FU6RL (Slim) no enciende
jucac3
Mensaje: # 83452Mensaje jucac3
Lun Dic 03, 2012 8:23 pm
tengo este tv con la falla siguiente, cuando se le da el pulso de encendido, solamente se apaga por un segundo el led rojo y denuevo vuelve a encender, no hace el intento de encender(no hay alta tencion),en +B hay los 110v, que es el voltaje correcto, en la base del TR Q401 (drive de salida horizonta) cuando se le da el pulso de encendido me aparece los 0.7 voltios,el TR horzontal esta bien. Si me pudieran ayudar con algun dato o informacion para poder resolver esta falla, de antemano muchas gracias por la atencion prestada.
Avatar de Usuario
Re: LG 21FU6RL (Slim) no enciende
Mensaje: # 83465Mensaje TATUZA
Lun Dic 03, 2012 11:04 pm
Revise el integrado vertical y todos sus componentes asociados :A :A
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
jucac3
Mensaje: # 83719Mensaje jucac3
Mar Dic 04, 2012 11:01 am
Muchas gracias tatuza por responder, dios te bendiga, voy a realizar lo indicado y te aviso.
saludos
Avatar de Usuario
Martin_tec
Mensaje: # 83738Mensaje Martin_tec
Mar Dic 04, 2012 2:28 pm
Buenas, si no hallas ninguno de esos circuitos mencionados por Tatuza, lo que te quedaría es hacer la prueba de la lampara para así asegurarte que el problema es el FTB el que hace que se proteja, me ha sucedido con otro SLIM de 21 y son la lampara la fuente regulaba perfectamente. Saludos y éxitos.
Nadie puede saber todo
pero todos podemos compartir lo aprendido.
La sabiduría es un "Don" como lo es tambien "Compartir".
Imagen
jucac3
Mensaje: # 84052Mensaje jucac3
Jue Dic 06, 2012 7:25 pm
hola martin- tec muchas gracias por el aporte, te comento que el voltaje de +B no cae, se mantiene en 110 voltios hasta que se protege, inclusive cuando le doy el pulso de encendido el voltaje se eleva a114 voltios por unos segundos despues se proteje, pero el voltaje de +b permanece.
saludos
Avatar de Usuario
Martin_tec
Mensaje: # 84133Mensaje Martin_tec
Vie Dic 07, 2012 9:55 pm
En ese caso podemos estar ante un problema del circuito vertical, audio, eeprom o algún regulador en corto en el secundario, revisa que el driver del TSH no este cortado en alguna de sus bobinas, si el +B se mantiene entonces no se protege como debería ya que al hacerlo la fuente debería caer en todas sus tensiones pero bueno, quizás algunos de sus circuitos están mal y el TV solo vuelve a Stand-By.
Imagen
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
