Sony KDL 40P5600 pantalla en negro
Diego Merlo
Re: Sony KDL 40P5600 pantalla en negro
Me referia a que sigas tu inquietud en el post correspondiente,no que habras otro nuevo post ,haciendo la misma pregunta.Tene paciencia ,estoy tratando de investigar un poco tu problema!!
Diego Merlo
Paciencia!!La electronica es asi!!!somos5 escribió:Ok,pero esto me tiene agobiado, saludo
barruffa
cuando le das power y enciende el led verde logras ver si enciende la retro iluminacion?si no enciende revisa placa inverter o alimentacion de esta desde la fuente,si enciende revisa tarjeta tcon y conexion de esta hacia la placa procesadora de video
Las series 40S5600, 37S5600, 32S5600, 40P5600, 37P5600, 32P5600, tienen un problema de software con tendencia a dejar el firmware corrupto bajo algunas circunstancias.
La solución, cuando al intentar arrancar oyes el click del relé, y se queda "tiesa", pasa por sustituir la memoria nand. Necesitas medios para quitarla y soldar una que tenga el software correcto.
si eres profesional (tecnico de reparaciones), puedes contactar a mi correo y te indico donde conseguirla. petaka(arroba)gmx.com
