Toshiba 27A33 Necesito data eeprom
halomar
Mensaje por halomar » Dom Ago 22, 2010 12:25 pm
hola colegas ya busque en muchas paginas donde ofrecen estos datos y no consigo los datos de esta eeprom,,,por favor si alguien la tiene me la puede obsequiar
Re: Toshiba 27A33 Necesito data eeprom
Mensaje por Augusto » Lun Ago 23, 2010 11:45 am
Subo datos de ajuste para ese TV.
No son datos de una EEPROM.
Ajuste Toshiba 27A33.pdf
(289.54 KiB) Descargado 316 veces
halomar
Mensaje por halomar » Mar Ago 24, 2010 1:20 am
gracias colega espero ajustarlo bien... aunque no soy muy bueno al ingles voy a hacer mi mejor esfuerzo
halomar
Mensaje por halomar » Mar Ago 24, 2010 5:37 pm
hola colega el problema era el ancho y la pantalla que tiembla como cuando hay interferencia en las señales de tv... con la informacion que me mandaste ajuste bien el ancho pero la pantalla tiembla de repente aunque no todo el tiempo...
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Ago 24, 2010 5:52 pm
Prueba reemplazando el electrolítico principal de la fuente.-
Mensaje por Augusto » Mar Ago 24, 2010 7:51 pm
halomar escribió:hola colega el problema era el ancho y la pantalla que tiembla como cuando hay interferencia en las señales de tv... con la informacion que me mandaste ajuste bien el ancho pero la pantalla tiembla de repente aunque no todo el tiempo...
Como a la distancia se hace difícil interpretar algunas fallas, si es posible subir una foto donde pueda verse con claridad la falla.
Por otra parte, entrá por AV y fijate si la falla se produce, para ir diagnosticando de donde puede venir.
halomar
Mensaje por halomar » Mié Ago 25, 2010 1:43 am
ya entre en AV y sigue temblando (no tiembla todo el tiempo es aveses como una interferencia)... lo raro es que fisicamente ya revise casi todo no hay falla ademas los voltajes segun el diagrama practicamente estan exactos por eso es que instuyo que es la eeprom... con el samsung me paso algo parecido la pantalla temblaba y el audio estaba bajito cuando la volví a clonar todo andubo bien,,, no se que piensan ustedes,,, saludos
halomar
Mensaje por halomar » Lun Feb 11, 2013 11:17 am
Hola estimado colega saludos, pues lamentablemente esta falla no la pude solucionar ya
que el cliente considero que el tv estaba bien, y asta la fecha no ha dado mayores problemas
pero si te sirve un colega tubo una falla similar pero en otra marca y el problema era el ic de voltaje de fuente, y como te digo la imagen temblaba de repente al cambiarlo no volvió a temblar
,prueba y avisa saludos
