Curso de LCD muy sencillo de entender
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Jue Dic 09, 2010 9:29 pm
Les traigo este material recopilado de internet, bastante facil de leer e interpretar con fotos de ejemplos y procedimiento para resolver fallas.
Indice de Temas:
Diagrama en bloques de un monitor de LCD
Partes principales
Como abrir los monitores LCD
Circuitos del monitor LCD
Componentes en la placa de fuente
Componentes de la fuente inverter
Componentes en la placa principal
Pantallas LCD del tipo TFT usadas en monitores y televisores
División del display LCD y de los TFTS
Como controla la luz el cristal liquido
Estructura del display LCD y de la iluminación trasera ("backlight")
Lámparas de iluminación de display LCD
Control de los transistores TFT del display LCD
Procedimientos en la reparación de monitores LCD
Defectos en el display LCD.
Como testear las lámparas del display.
Testeo de las lámparas fuera del display.
El monitor no prende o el led del panel no prende.
Pantalla sin imagen.
Imagen muy oscura.
Imagen aparece y se oscurece enseguida.
Prende el led del panel, la pantalla permanece apagada.
Indica falta de señal.
No tienen alimentación los transistores conmutadores de la fuente inverter
No sale +b en los diodos conectados al chopper.
Tiene +b normal en los diodos a la salida del chopper, pero el monitor no enciende.
Tiene tensión normal en los transistores y el IC del inverter, tiene alta tensión.
No tiene alta tensión para las lámparas del display.
No hay +b en una de las líneas de alimentación del scaler
No tiene alimentación normal scaler.
Manual del LCD.pdf
MANUAL del LCD
(2.4 MiB) Descargado 7615 veces
JoseHernandez
Re: Curso de LCD muy sencillo de entender
Mensaje por JoseHernandez » Vie Dic 10, 2010 8:17 pm
exelente material. saludos :A
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Jue Dic 16, 2010 8:29 pm
Esta muy bueno , gracias por el aporte , un saludo.
:D :D :D :A
power05
Mensaje por power05 » Jue Dic 16, 2010 8:49 pm
Muy buen aporte. Gracias ;)
zener2010
Mensaje por zener2010 » Vie Dic 17, 2010 5:50 pm
Execelente aporte. Muchas gracias
Jorge
amd56
Mensaje por amd56 » Sab Dic 18, 2010 8:54 am
excelente, muchisimas gracias.
Thefla
Mensaje por Thefla » Lun Dic 20, 2010 3:48 am
nada que haber..simplemnete excelente.. !!!
sccarloss
Mensaje por sccarloss » Mar Dic 21, 2010 10:09 pm
muy buen aporte gracias
alfredyto
Mensaje por alfredyto » Mié Dic 22, 2010 5:32 pm
muchisimas gracias amigo, es muy importante estar al tanto .... muchas gracias
marquitos550b
Mensaje por marquitos550b » Jue Dic 23, 2010 1:20 pm
espectacular !!!!!!!!!!!!!! Graciasssssssss.....
emilio almada
Mensaje por emilio almada » Sab Dic 25, 2010 10:12 pm
Hola, quiesiera saber donde hay que ir para poder descargar el curso de LCD. Gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Dic 26, 2010 10:06 am
Aquí:
viewtopic.php?f=159&t=5406
Donde dice: Ajunto: Manual LCD pdf
Cordiales saludos
Mensaje por David » Mié Dic 29, 2010 3:51 am
Bienvenido, fijate si haciendo click aquí lo puedes descargar:
download/file.php?id=4114
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Mié Dic 29, 2010 11:23 am
muy buen material amigo, lo necesitaba, gracias por compartirlo
juvileo2004
Mensaje por juvileo2004 » Mié Dic 29, 2010 10:38 pm
***000***
ppstone
Mensaje por ppstone » Jue Dic 30, 2010 2:05 am
que mas se puede decir que no hayan dicho : Excelente ,muchas gracias carnalito! :A
arnold35
Mensaje por arnold35 » Jue Dic 30, 2010 8:31 am
Muy bueno, Muchas gracias
dario2008
Mensaje por dario2008 » Vie Dic 31, 2010 12:12 pm
que te puedo decir espectacular . muchas gracias :A
emilio almada
Mensaje por emilio almada » Sab Ene 01, 2011 8:52 pm
Amigos gracias por la ayuda. Muy buen material. Aprovecho también para desearles un feliz y próspero 2011. Saludos
luiscolocho
Mensaje por luiscolocho » Dom Ene 02, 2011 2:43 am
excelente adjunto amigo, lo necesitaba
