Philips 20 GX sin video
Pantalla negra, hay audio pero no video: Se verificó Sintonizador tenía todos los voltages requeridos, se reestañaron los componentes principales con soldaduras frías, Voltages de los catódos correctos, tenía alta tensión y voltage de Screen presentes, con diagrama que bajé de Planeta Técnico, se revisó los demás voltages, aumentamos el voltage Sgreen y presentaba Vertical cerrado TDA 3653 B, se reemplazóy recuperó su funcionamiento normal, Gracias a Planeta Técnico.
Re: Philips 20 GX sin video
Seria muy valioso que menciones el modelo exacto del equipo en cuestion,para un mejor catalogado de la falla presentada!!gracias!!shoei escribió:Pantalla negra, hay audio pero no video: Se verificó Sintonizador tenía todos los voltages requeridos, se reestañaron los componentes principales con soldaduras frías, Voltages de los catódos correctos, tenía alta tensión y voltage de Screen presentes, con diagrama que bajé de Planeta Técnico, se revisó los demás voltages, aumentamos el voltage Sgreen y presentaba Vertical cerrado TDA 3653 B, se reemplazóy recuperó su funcionamiento normal, Gracias a Planeta Técnico.
