National Panasonic CT29S1VS falla en vertical
meliton23
Mensaje por meliton23 » Dom Dic 19, 2010 2:20 am
Un saludo colegas o todos los tecnicos y aficionados de la ELECTRONICA
y gracias por su ayuda. Colegas este televisor me llego de otro taller de paruro es un
centro donde reparan televisores, el cliente dice que no pueden repararlo, me llego al taller y es por eso recurro a ustedes que son expertos reparando y aquì và; el vertical es LA 7836 los voltajes estan casi correctos con el digrama pero la falla es la parte de abajo no llena y la imagen esta estirada. Hay un transistor donde debe haber 15v no hay solo hay 4v es Q 753 b.2v c. 4v e tierra ov y este voltaje no esta correcto en digrama me dice que colector es 15v base 5v . emisor ov . colegas todos los filtros lo cambie del vertical el ic tambien y no encuentro tadavia la falla y esos 15v de colector como llega lo busque la falla y no lo encuentro o digo como viene de otro taller de repente lo sacaron algo o alguna cosa del vertical ya sea por no pagar y esta dificil tarea cuento con ustedes desde YA MUCHAS GRACIAS LOS ESPERO.
Re: National Panasonic CT29S1VS falla en vertical
Mensaje por Grana » Dom Dic 19, 2010 10:54 am
Hola amigo si estan los 24v y el ic es nuevo,te quedaria revisar la linea donde decis que tiene que aver 15v.
Subio el diagrama y buscamos popr donde puede venir el asunto
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Dic 19, 2010 12:34 pm
Va diagrama
Panasonic CT2951VS diagrama.pdf
Panasonic CT2951VS (diagrama)
(1.2 MiB) Descargado 562 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Dic 19, 2010 12:56 pm
Apreciado colega; si desvinculas la base del Q753 deberia aparecer el voltaje del cual tienes duda. Si compruebas lo cierto de esta recomendaciòn; ello se debe a que dicho transistor esta trabajando en saturaciòn (cortocircuito) y dicha tension se envia a tierra a travès de dicho transistor. Ahora bien; Q751, 752 y 752 forman parte del circuito corrector de pincushion que poco tendrìa que ver con la falla que presenta tu TV. En particular recomiendo y hago ènfasis en los 12 voltios del pin 1 en el IC vertical, C401, C452, C454, C455, R454, soldaduras y otros resistores colgados al IC vertical. Suerte y comenta.
meliton23
Mensaje por meliton23 » Dom Dic 19, 2010 2:06 pm
GRACIAS COLEGA . MI PREGUNTA ES osea lo vi en el diagrama y dice 15 v por eso es mi duda entonces ese no esta el problema mira te mando como esta los voltajes del IC vertical 1 12v ,
2 4.2,
3,6.2
4 ,0v
5 6.5,
7 ,25.8.
8 ,2.8
9, 1.4
10, 0v
11 ,15.6
12 ,26.o
13. 5.4 v estos son los voltajes segun usted no chequeo ya esa parte lo tengo que chequear es el vertical lo cambiare los ceramicos son los unicos y las resistencias asocidos te cuento como me va
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Dic 19, 2010 6:12 pm
Mi comentario persigue demostrar lo que debe cumplirse teòricamente. Alzar la base o el coletor o en ùltima instancia; retirar Q753, debe permitir leer el voltaje completo que allì se indica por la razones expresadas con anterioridad. Todo ello implica una pràctica que deberìas verificar para luego buscar el porquè. Estoy seguro que mañana no daremos vueltas sobre lo mismo y aprovecharemos mucho mejor nuestro tiempo en otras probabilidades en cuanto a una averìa. Respecto de los valores en el IC vertical; se denota que estàn muy aceptables. No se porquè no haces referencia al voltaje en el pin 6; considero lo has olvidados. No dejes de medir los demàs componentes como explicas y comenta...
meliton23
Mensaje por meliton23 » Dom Dic 19, 2010 10:46 pm
GRACIAS COLEGA POR ATENDERME . lo hey chequeado por todas las formas las resistencias estban un poco oxidado y lo hey cambiado pero sigue igual y pues me fui ala fuente y encontre la R 809 ES 100 OHMIOS Y MARCA 1000 OHMIOS Y ESTABA YA QUEMADITA CASI LOS COLORES NO SE NOTA TENDRA ALGO QUE VER CON MIFALLA PUES MAÑANA LO VOY A CAMBIAR Y TE COMENTO Y POR CIERTO NO BAJARE LOS BRAZOS HASTA SOLUCIONARLO
UN FUERTE ABRAZO Y GRACIAS PORTU AYUDA
meliton23
Mensaje por meliton23 » Lun Dic 20, 2010 11:42 am
meliton23 escribió:GRACIAS COLEGA POR ATENDERME . lo hey chequeado por todas las formas las resistencias estban un poco oxidado y lo hey cambiado pero sigue igual y pues me fui ala fuente y encontre la R 809 ES 100 OHMIOS Y MARCA 1000 OHMIOS Y ESTABA YA QUEMADITA CASI LOS COLORES NO SE NOTA TENDRA ALGO QUE VER CON MIFALLA PUES MAÑANA LO VOY A CAMBIAR Y TE COMENTO Y POR CIERTO NO BAJARE LOS BRAZOS HASTA SOLUCIONARLO
colega ya hice lo a disho lo desconecte la bace de q
Francisco Espinoza escribió:Mi comentario persigue demostrar lo que debe cumplirse teòricamente. Alzar la base o el coletor o en ùltima instancia; retirar Q753, debe permitir leer el voltaje completo que allì se indica por la razones expresadas con anterioridad. Todo ello implica una pràctica que deberìas verificar para luego buscar el porquè. Estoy seguro que mañana no daremos vueltas sobre lo mismo y aprovecharemos mucho mejor nuestro tiempo en otras probabilidades en cuanto a una averìa. Respecto de los valores en el IC vertical; se denota que estàn muy aceptables. No se porquè no haces referencia al voltaje en el pin 6; considero lo has olvidados. No dejes de medir los demàs componentes como explicas y comenta...
colega
ya hice lo has disho desconectar q753 y el voltaje no sube sigue igual 4v ha y el pin nuero 6 es 5.4v del vertical
espero su ayuda
CLAUDIO DIAZ
Mensaje por CLAUDIO DIAZ » Lun Dic 20, 2010 11:45 am
Pero aun no solucionaste lo de los 15V,amigo,eso deberia ser lo primero que tendrias que solucionar,si no,cada prueba va a ir en falso,soluciona lo de las tensiones,que luego se hara mas sencillo,levanta directamente el transistor,y en su base o en su colector,o sea,en la paca donde van esos pines,debes medir la tension que marca el diagrama,si marca esa tension,y luego le pones al transistor y cae la tension,pues debes cambiarlo y revisar los elementos perifericos al mismo
Suerte
CLAUDIO DIAZ
Mensaje por CLAUDIO DIAZ » Lun Dic 20, 2010 11:47 am
O,ya lei tu respuesta,la pregunta es e donde viene esos 15V,porque por algo cayeron a 4,5 V,no es normal amigo.segun el diagrama,para que haya 5V en base debes revisar que funcione la linea de transistores previos,con todas sus tensiones correctas y luego medir en base de Q753 los 5V,ademas tenes que tener si o si la tension en colector de 15V,fujate de donde vienen y reparaesa seccion
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Dic 20, 2010 11:44 pm
Apreciado colega meliton23; en un extremo de la resistencia R765 deben estar presentes 23,6 voltios aproximadamente, el otro extremo de dicho resistor lleva a tierra R767. La uniòn de estos dos resistores se conectan con R766 quien se une a R768; la uniòn de estos dos ùltimos resistores van al pin 3 del conector Z1 y se conectarà con el pin 3 del conector A7. Este ùltimo punto considero yò que và al colector de Q753 el cual se encuentra en la placa principal (board A). Sigue la secuencia; verifica desde el voltaje, resistores enumerados, contacto entre conectores y comenta.....Demàs estarìa decirte que los 23,6 voltios proceden de la fuente general de alimentaciòn, punto nùmero 3....Te deseo mucha suerte....No olvides comentar. Un abrazo.
meliton23
Mensaje por meliton23 » Mié Dic 22, 2010 10:59 am
CLAUDIO DIAZ escribió:O,ya lei tu respuesta,la pregunta es e donde viene esos 15V,porque por algo cayeron a 4,5 V,no es normal amigo.segun el diagrama,para que haya 5V en base debes revisar que funcione la linea de transistores previos,con todas sus tensiones correctas y luego medir en base de Q753 los 5V,ademas tenes que tener si o si la tension en colector de 15V,fujate de donde vienen y reparaesa seccion
gracias por su respuesta . lo saque el transistor Q 753 ylo medi tensiones y en la b, 5V Y COLECTOR V. EMI .OV.
LO B USQUE POR TODAS LAS FORMAS Y NO ENCUENTRO la falla HAY UN DIODO QUE EMPIESAN DE TIERRA DEBE SALIR SUPONGO UNOS 12V PERO SOLO HAY 4V . Y POR ESO LA FALLA Y POR FAVOR AYUNDEME QUE ESTE TRABAJO YA ME ESTA CANSANDO YA HICE TODO PERO NO BAJARE LOS BRAZOS YO PIENSO QUE ALGO LO SACARON EN OTRO TALLER DE PARURO TENDRE QUE HIR AVERIGUAR PARA PODER SOLUCINAR ESTE PROBLEMA LOS ESPERO GRACIAS
