hola muchachos me entro este aparato porque no encendia,se alimenta con una fuente externa de 24v por 3.75 amper 90w,el tema es que la fuente se mojo enchufada al tv y el cliente me la trajo toda sulfatada interiormente.
Consegui una fuente universal de notebook marca megalite ML2103G3 que tiene 24v ,5amp y 120w pero el tv ni prendia el stanby.Procedi a desarmarlo para ver si la tension caia en el yack de carga y estaba estable en 24v.Esta fuente alimenta la placa main y dentro de la misma encontre un integrado de 8 patas (Z1051PI) que aparentente es un regulador con una pata recalentada.Creo que ahi esta el tema.Necesito el diagrama de la main y el datashes de ese integrado.
la placa main dice 5800-A5M70B-0P10 VER 00.01 y encontre en Marino componentes supuestamente para ese modelo que en ves de terminacion OP10 TIENE OP00.No se si sera la misma.
Gracias por cualquier dato
https://www.google.com.ar/search?q=z105 ... B310%3B234
Ken Brown KB-32-2213 Solicito diagrama (no enciende)
Re: Ken Brown KB-32-2213 Solicito diagrama (no enciende)
Te subo la hoja de datos del CI, tenes algo para empezar.
Revisá el enlace que subiste, algo está mal.
- AOZ1051PI.pdf
- (629.71 KiB) Descargado 1071 veces
Gracias augusto,con lo que me enviaste tengo para empezar,con respecto al enlace no es muy relevante ya que se trataba de una imagen del integrado en cuestion.Sigo en espera del diagrama o algun otro dato.Gracias
Hola buenas tardes te paso un diagrama de tv donde viene el ic que buscas , talvez hasta te sirve para tu modelo, en la pagina 15 viene el IC
- 13050413457426.pdf
- (410.64 KiB) Descargado 1997 veces
Hola colegas necesito el firmware del KEN BROWN KB-32-2213-SMART, lo podrían subirlo Saludos y gracias.
