Crown Mustang CM297JFL chassis JYM-471-02 no enciende
Elektroman
Mensaje por Elektroman » Sab Mar 28, 2015 7:23 pm
Hola a todos como dije no prende. El fly-back le llegan los 130v al +B cuando esta en stand-by esta bien, pero cuando acciono el boton baja a casi 30v mas o menos ya desvincule con un foco y no baja los 130v o sea que la fuente esta bien. Con esta prueba ya tendría que cambiar el fly-back? o hay otros componentes que puedan provocar esta falla?.
La tele lleva un fly-back FFA61017L
Jungla LA76931 7L
Omar
Re: Crown Mustang CM297JFL chassis JYM-471-02 no enciende
Mensaje por Omar » Mar Mar 31, 2015 2:42 pm
Hola , un corto en algunas de las salidas secundarias del fly tambien pueden provocarte una sobrecarga sobre la fuente. Desolda las salidas que van al vertical , filamento, +B de video, etc y fijate si la fuente sigue mermando, todo esto es valido si la etapa horizontal entra en oscilacion.
Omar
Elektroman
Mensaje por Elektroman » Sab Abr 04, 2015 5:02 pm
Hola Omar si quiero hacer lo que me dices pero ahora no me llega tencion al secundario de la fuente lo enchufe sin el desmanetizador y se quemaron las resistencias R843 y R844 en el diagrama fijuran como 330 Ohm, pero no son de este valor el unico diagrama que tengo es del chasis JYM-471-01 y el que tengo yo es JYM471-02 y las resitencias tienen marcado 1 marron, 2 negro 3 no se bien por que esta quemada pero parece negro o plateado y 4 dorado. Ya probé con una de 10 Ohm pero se volvió a quemar, no se si sera las resist de valor equivocado o algo las hace que se quemen,.
pregunta que valor de ohm tienen que tener las bobinas de yugo en esta tv?
Gracias.
