El diagrama es el requerido,pero continuo con el problema.
Midiendo voltage en el Micro, en las patillas de salida de video R G B .
en las dos primeras el voltage es de 2.7 volt,en la tercera patilla es de 5volt,En los transistores salida de video,existen 170 volt,en los primeros dos y en el tercer transistor 67 volt.,en este estado no hay video.Cuando aparece el video que es 6 minutos despues de encendido.
los voltajes se nivelan y el video es nitido.
Se le cambio transistor salida de video,se le cambiaron condensadores electrolitico en micro,se le provo tubo de rayos catodico asi como tuner,esperando respuesta de antemano gracias por la atencion...
