josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Vie Oct 16, 2015 3:12 pm
endiciones amigos del foro, tengo este tv. con problemas de vertical y me puse a chequear los voltajes en el ic y encuentro que no hay ningun tipo de voltage segun el datasheet del ic 8174 el pin 10 es el voltaje que viene del flybak pero solo hay 1.3 v. y no tengo el diagrama para saber los valores de los volt. que llegan al ic. pero eso no es todo resulta que este tv es muy viejito no se ve el modelo ni el no. de chasis para poder buscar el diagrama podrian ayudarme a buscar el diagrama solo con las matriculas de los ic. que usa.
jungla--TA1242N
micro--G051088.001
vertical--TDA8174
si alguno de ustedes pudiera ayudarme con el diagrama o dandome algun tip para poder testear esta etapa les estare muy agradecido. josue1-9
betale
Mensaje
por betale » Sab Oct 17, 2015 9:51 am
¡Hola!.¿anota cualquier numero que traiga la tarjeta?
Diego Merlo
Mensaje
por Diego Merlo » Sab Oct 17, 2015 10:12 am
Corrobora si el diagrama que adjunto corresponde a tu tv
Bajar archivo
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Sab Oct 17, 2015 11:20 pm
Bendiciones amigos, amigo merlos y betale gracias por sus respuestas. trabajando con el datasheet del ic vertical y siguiendo las pistas de los pines encontre una pista abierta que eran los 24 voltios del vcc al reparar la pista el tv trabajo muy bien gracias por el diagrama que ahunque no es igual me oriento un poco josue1-9.
