Hola amigos me llego un Cronw Mustang mod. Ct-1405-r chasis PLL-1403-Main-V1, cuando me lo trajeron tenia en la entrada del trafo driver horizontal un agujero en la placa o sea había volado una resistencia, el usuario se la cambio y le puso una de 5W 10K (esas grandotas cuadradas blancas), obviamente verifiqué las soldadura y conecté a uno de los pines del trafo la resistencia, cuando encendí el TV estaba oscuro y funcionaba, con sonido, le fui dando brillo desde el control y a los segundos voló el TSH, entonces ví el diagrama y realmente algunos componentes no se notan voltajes etc., la resistencia en este caso es la 599 y aparentemente es de 2K 2W y sobre ella vienen 120V
Entonces consulta y antes de hacer cambios de componentes, que me recomiendan chequear? sin el TSH la tensión hasta la resistencia es de 125 v y los 12V también esta ok, habré conectado bien la resistencia al trafo? bueno espero comentarios
muchas gracias
saludos
Adrian50
