Windows 7 profesional problemas de audio '
Hola tengo una pc Biostar con una buena memoria, tenia el XP y lo cambie por windows 7 profesional. Estaba funcionando muy bien, de repente la enciendo y quedo sin audio, al principio lo tenia y aparecieron tres archivos dañados quisas no sean los driver correspondientes y si alguien los tiene
Lo curioso es que revise por todos lados y note que el audio lo reproduce o quisas toque algo que no debia, no soy muy experto en esto si alguien me da una idea como restablecer el audio o que debo hacer o seran los driver.
Bueno espero alguna ayudita si se puede puesto trabajo con mi pc, gracias sal osbalfue.
Re: windows 7 profesional problemas de audio
Hola amiga gracias por tu ayuda yo en pc muy poco. Te diré que cuando analizo la pc en el arranque me salen tres archivos dañados pero pasan muy rápido y no se cuales o como detectarlos y eliminarlos, por otro lado cuando quedo instalado el windows 7 profesional tenia sonido, pero resulta que cuando configure la cámara abrí el msn para configurar el audio / video y resulta que en la prueba de audio no salía nada, el video perfecto, comencé a revisar por acá y allá
Verifique que todo este bien y las opciones mute bien luego entre por donde esta el audio y quizás toque algo, no se que luego apague la pc con el sonido correspondiente del equipo al otro día la enciendo y no tenia mas sonido en todo caso si tener alguna idea te lo agradecería mucho. sal osbalfue.
Hola adriana trataré de ver si puedo localizar los archivos dañados lo demas que me indicas ya lo probe anteriormente paso a paso, las barras verdes de audio se reproducen bien a la vista pero no sale el sonido por el altavoz luego te comentaré mas. sal osbalfue.
Hola te comento que me fue imposible reestablecer mi audio. Tendre que formatear desde ya gracias por tu ayuda. Atte osbalfue.
- Webmaster
Re: Windows 7 profesional problemas de audio
Perdon por llegar tarde.
Sino formateaste aun, podrias probar restaurar el sistema a un dia anterior a la falla.
Ademas podes informar marca y modelo de la MotherBoard para localizar el Driver correcto y volver a montar dicho Driver.
Dejo el tema abierto un par de dias.-
Pudiste solucionar tu problema?
Re: Windows 7 profesional problemas de audio '
gracias a todos los que me ayudaron con mi problema ,pero regrese al xp ,hasta poder comprarme un equipo acorde ,igualmente solucionaba una cosa y dejaba de funcionar otra ,creo que mi pc ya es historia ,gracias a todos ,un sal ,osbalfue..
