Teem TATV2908PP Solicito Diagrama
eduargaston
Teem Modelo TATV2908PP
presenta varias fallas, Vertical cerrado, Anteriormente de cerrarse el vertical presentaba falla en los costados pantalla oscura, dedusco y por dicha falla esta fallando el Capa 250v
Solicito Diagrama
No Poseo Numero de chasis , Saque datos del modelo y Marca , esta en la casa del cliente el Tv, de pasada saque los datos
Solicito Diagrama
Re: Teem TATV2908PP Solicito Diagrama
Habría que saber los componentes principales, de cualquier modo fijate en este:
viewtopic.php?t=14407
eduargaston
Hola Fer, Si lo se pero no lo abri al tv , ya con esto es un adelanto la info, gracias
comento avances cuando lo destape al tv
Hola ¿el modelo TATV2908PP esta bien escrito?a mi me suena que el MTV2908PF como dice fernando,de todos modos tre paso un video donde muestran el chasis
http://www.youtube.com/watch?v=BZtfqtr7CDw
eduargaston
Hola Martin! si esta bien escrito el modelo , gracias por el video
eduargaston
Retomo este Tema!
Chasis Numero: JUG.7820.024-3
le di solucion al vertical cerrado, estaba desoldado 4 pines del IC Vertical
cuando abrio el vertical la falla de los costados no se encontraba! abrio toda la pantalla, ahora esta muy estirada unos 3 centimetros de ambos lados
Solicito Modo servicio para darle solucion a la pantalla estirada.
Hola,creo que este es el manual de servicio:
1) Disminuir el volumen a 0.
2) Mantenga pulsado el botón MUTE en el mando a distancia durante 2 segundos y luego pulse el botón MENU en el televisor.
3) Ajuste del televisor con los botones SELECT MENU en el control remoto.
4) Pulse el botón del mando a distancia para salir del modo de servicio.
Suerte y comenta
Descargar archivo
Suerte y comenta
Descargar archivo
eduargaston
Gracias Martin ! la pude achicar
