Esta en modo Factory
cambie el touch del TV/AV
Porque no pasaba a TV, Hasta todo marchaba bien cambiaba bien desde el panel! agarre este control para bajar el volumen y se me quedo en FACTORY , Tengo toda la configuracion de modo servicio y NO se comoSALIR!
Me dan una mano
el control que use es RC-A23
EL CHASIS: HD-8873-A02
Microsonic CTV-2181PF
eduargaston
Re: Microsonic CTV-2181PF
Hola puede ser que se haya bloqueado la memoria, si es un chasis de esos universales probá manteniendo presionado display haber si se desbloquea y si no cambiale la memoria con la data EEPROM correspondiente.
Mucho cuidado con los pulsadores del panel frontal que pueden generar una resistencia al estar en mal estado y asignar funciones erradas al microcontrolador. si ves que estan muy viejos cambialos sin dudar.
