Grundig T20-833S problema fuente
ferchi
Mensaje por ferchi » Mié Nov 26, 2014 9:47 am
colegas :Me llego este tv al taller con el integrado de fuente quemado strg 6653
lo reemplazo el tv sale funcionando bien pero revisando un poco mas me doy cuenta que la fuente estando en stand by según el plano dice 76 V en funcionamiento sube a 120 V
cuando lo enciendo salen 120 V tanto en funcionamiento como estando en estan by
revisando todo de nuevo no encuentro nada anormal
si lo dejo funcionar unos días seguramente volverá a fallar el integrado
si tienen información al respecto muy agradecido
el chasis es :H-904F-06
ANTONIOLOPEZ3
Re: Grundig T20-833S problema fuente
Mensaje por ANTONIOLOPEZ3 » Mar Dic 02, 2014 11:58 am
Busca chasis H904F de grundig 203
En stamby tension en base q801 será baja por ello tension en colector será alta, colector en q802 será baja por ello I805 trabaja y colector de 803seá cero por lo que no hay senal en transformador alta.
Posible averia q802 mal. Saludos
