Luferca L-PF2191 franja vertical en la imagen
hola llego con una franja oscura en la imagen lateral izquierdo, check los condensadores que involucra la deflexion horizontal sin resultado. int-OM8370PS-N3-A INT-TDA8944J INT-TDA8356 INT-TDA9859 buscando diagrama sin resultado agradezco de antemano informacion gracias
Re: Luferca L-PF2191 franja vertical en la imagen
No estoy seguro pero creo que es un chasis CH-16CA ... por lo menos lleva ese micro.
Favor de revisar si corresponde:
Descargar archivo
Descargar archivo
hola fernando gusto en saludarte, si bien parecido le cuento que solvente la falla, check en el foro comentan del pulso S-CASTLE llega al pin 34 del int. en mi kso estaba la pista habierta. de antemano graciasFernando Giachero escribió:No estoy seguro pero creo que es un chasis CH-16CA ... por lo menos lleva ese micro.
Descargar archivo
