por esta vía quien podría ayudarme con el diagrama del tv anteriormente mencionado el cual me presenta la siguientes averías,
a) vertical completamente cerrado medí los voltajes y los 13.5 positivo y negativo no estaban cuando estaba conectado el yugo y cuando retiraba el yugo si estaban, cambie el yugo hacia lo mismo, verifique electrolíticos, diodos y resistencias estaba todo bien cambie el ic del vertical tv9302 y aun continua el problema. que mas puedo hacer.
Tecnomaster TF2130E Chasis PX20043-8CG Diagrama
viticomartinez
viticomartinez
Re: Tecnomaster TF2130E Chasis PX20043-8CG Diagrama
saludos.
pareces haber un problema con este chasis, a pesar de que este chasis tiene esta inscripción no coincide con el que me envian, el ic del vertical es stv 9302b el cual se alimenta con +13.5 y -13.5 simetrico.
este chasis es px20043---8cg
CCE-V0 E166702
changzhau.
CCE-V0 E166702
changzhau.
