Saludos colegas....
Les pido su ayuda con este televisor que tiene la seguinte falla, enciede por unos segundos luego se apaga, lleva un chasis chino, con el C70765RT y microjungla e tda11103ps... despues de hacer unas mediciones encontre que el capacitor principal de la fuente 150uf/450v en el momento del encendido tiene poca tension solo 280v y luego de unos segundos su tension va desciendiendo, causando eso que el tv se apague, ya cambie el mismo pero sigue la falla, le desconecte la etapa horizontal y cargue un foco y pasa la misma cosa, entonces me concentre en los componentes del primario y secundario, cambie todos los capacitores ceramicos y electroliticos del primario y secundario,el opto el detector de error, pero no hubo cambios, lo raro es que con la funte desconectada del circuito horizontal las tensiones del +b 110v y del capa principal se mantiene normales no bajan
Tokay TO1408 enciende unos segundos y luego se apaga
Diego Merlo
Re: Tokay TO1408 enciende unos segundos y luego se apaga
Cambiaste solo el capacitor principal de fuente?revisa puente de diodos ,filtros de desacople en el puente,y controla que la tension sea cercana a los +300v y constante.
