Hola,¿cual es el mensaje que te aparece al cambiar de canal?
Lo que podrías hacer es entrar desde la botonera del tv al MENU y hacer una autoprogramacion de canales
Panasonic Chasis LDP329 No cambia de canal
Re: Panasonic Chasis LDP329 No cambia de canal
Para desbloquear:
Con el TV encendido, oprimir simultáneamente: CANAL+ y ACTION (o MENU)
Bueno,primero proba con lo quie dice el maestro fernando....
Mira traducido el mensaje dice asi:
to exit demostration mode press channel and action at the same time.=== ==para salir del modo de demostración del canal de prensa y de la acción al mismo tiempo.
Entonces si tiene control remoto universal,y tenes como programarlo tendrias que probar de ahi y buscar el manual de usuarios del televisor a ver si habla de esa funcion y como desbloquearla.Lo mejor seria conseguir el control remoto origianal y empezar a probar con distintas teclas,sino,como ultima instancia te quedaria grabarle una memo eeprom con los datos del tv
