Sanyo sin modelo Chasis CMX-81X - Sin audio
este tv llego a mi taller el audio esta totalmente muerto, voy chequeando con el trazador y no encuentro audio por ningun lado, cambié capacitores, las bocinas estan ok, el voltaje de alimentaciòn está bien, este tv usa los ic´s LA7655N , M50442-526SP, SN74LS156N, UPC1486C, M54477L, HOT D1652, regulador STR3130. En la etiqueta trasera solo se alcanza a leer que el modelo es DS258XXXX lo demas no se alcanza a ver, agradezco altamente cualquier ayuda que pudieran prestarme al respecto ya que ni el esquema lo consigo.
Re: Sanyo sin modelo Chasis CMX-81X - Sin audio
Apreciadisimo colega, ni modo; el circuito por demás difícil pero en tu caso debería abreviar inyectando con DVD si hubiera opción de señales A/V externas y lo otros es; en razón y entiendo que el vídeo es excelente, colocar el trazador en el pin 4 del Jungla esperando un resultado de audio en dicho pin. También estimo que ese TV no tenga procesador de audio; por lo que si resulta negativa esta prueba, deberías cambiar el Jungla que de paso según el adjunto; está descontinuado.
Ah! controla los voltajes que alimentan dicho jungla..
- LA7655N.pdf
- (295.79 KiB) Descargado 471 veces
efectivamente este tv no usa ic de audio ,y el jungla no tiene salida de audio en su pin 4, este tv usa tambien un componente (B531) B5RC0129 que es un condensador 101 que creo que son en realidad tres condensadores en un solo componente o algo asi cuando coloco el trazador de señalen sus pines se escucha un silvido , los pines de este componente acoplan directamente conlos pines del microcontrolador , una observacion muy importante que hago es que cuando hay cambios de escenas en la pantalla se escucha un ruido, sera que esta malo el condensador que usa el circuito tanque del afc?
en este esquema de tv fisher el jungla no es el mismo y por supuesto el ic de audio , de mi modelo no lo usa pero me ha servido de mucha referencia para guiarme , lo adjunto para que me puedan segui en la reparacion...
download/file.php?id=5114
Evidentemente colega, analizando el circuito del diagrama por cual se está orientando; sin bajar la guardia y pensando siempre de manera optimista, yo le recomiendo buscar un circuito mucho más apropiado con la necesidad. Admirando mucho su habilidad para discernir entre uno y otro circuito.
El diagrama adjunto presenta para un LA7655 los pines 3 y 4 desconectados, tiene salida por el pin 1, llega al IC multiplexor de sonido, salen el SAP y los 2 canales a un IC que se comporta como llave de audio y de allí al amplificador de potencia de audio. Pudiendo bajo este comentario, estar asumiendo una idea ligeramente equivocada en la trayectoria que sigue la señal de sonido en el TV que usted repara. Por ejemplo, en la datasheet se aconseja un atenuador manual externo a la entrada del pin 39, sin embargo en el circuito que usted presenta, este no existe y como ese; otras consideraciones que deberían ser tomadas en cuenta previamente.
Seguiremos buscando un circuito más apropiado para adjuntarlo y espero su comentario sobre el particular. También saber si ha cambiado el circuito Jungla.
checa si hay una bobina en el pin 2 del jungla LA7655, si es asi dale un retoque ya que es la FI de sonido y son las que por lo regular se daña el condensador interno provocando se salga de la frecuencia de ajuste.
amigos mios como dijo el compañero aqui retoque la bobina de FI y el audio apenas se escucha , pero me pasa ahora esta situación: al pasar el vol+ ya sea en el control remoto o en el panel frontal cuando la barra del volumen esta por llegar a su maximo nivel , es que aparece el audio en su totalidad , es decir: la barra del volumen en el display esta compuesto mas o menos por 16 guiones al ir subiendo el volumen cada guion pasa a ser un cuadrado , bueno el caso es que al llegar al cuadro numero 14 alli es que aparece el volumen , si lo subo mas de alli vuelve a desaparecer el volumen
V-------------*-- que hago? parece problema de memoria o algo asi! , necesito de sus orientaciones
Por lo general cuando es memoria; sobre todo en los TVs Chinos recientes; al subir ligeramente el volumen, este se eleva al máximo; no pudiendo controlarlo, pero no está demás; si ese chasis acepta una EEPROM, encontrar una data genuina y cambiar para descartar.
pienso que es problema de la misma bobina, trata de cambiarla o cambia su condensador interno, ya que a veces cuando no hay un buen ajuste llega a causar ese tipo de problemas a causa de que ya esta muy alterado el valor del condensador, por lo tanto hay que descartar la bobina si es posible cambiarla por una nueva mejor y si no entonces cambiar solo el condensador, solo hay que ver que valor lleva, puedes tratar de quitarlo con sus pines y medirlo y ya que lo quites montas la bobina y el condensador nuevo lo pones sobre el impreso, no recuerdo bien pero si no me equivoco esos condensadores estan entre los 22pf aproximadamente. hay casos en los cuales cuando esta mal la bobina el tv se oye pero un poco gangoso y con volumen bajo y a como va calentando se va escuchando mejor que pareciera problema de electroliticos.
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
