van mis gracias junto con el enorme cariño por adelantado
Hitachi CDH21GM2 chasis JYM 510 fijo en PAL M
Oña
Muchachos, amigos otra vez necesitando de su colaboración y solidaridad, me llegó este TV con chasis JYM 510 que solamente toma la norma PAL M, no hay forma de cambiarlo,
el menú no tiene esa opción, por lo cual le cambié la eeprom, pero sigue igualito, y en el canal donde la trasmisión es PAL M se ve en blanco y negro.
Re: Hitachi CDH21GM2 chasis JYM 510 fijo en PAL M
SI TU PROBLEMA ESTA EN EL MICROJUNGLA, CANVIALO X UNO NUEVO.
Oña
gracias por la respuesta, lo voy a cambiar y aviso los resultados
saludos , pudiste solucionar el tema tengo uno igual con la misma falla y cambie el microjungla sin mejoras
Oña
Hola amigo, en realidad solución no hubo, porque se le puso una Placa Universal
leo_tecnico
buenas tardes a todos queria saber si alguien pudo solucionar esta falla ya cambie el micro y la memoria y sigue con la misma falla
