TONOMAC NH570 Transistor horizontal en corto
Mensaje por TATUZA » Lun Ene 25, 2010 9:54 am
Hola gente, esta moni tiene el transistor en corto revisé todo y no encontré nada mas en mal estado, el mismo es un FJAF6812 y no se cual es su reemplazo, tal vez ande el famoso BU2508DF que siempre uso pero necesito de sus comentarios, gracias :A :A :A
Batuque
Re: TONOMAC NH570 Transistor horizontal en corto
Mensaje por Batuque » Lun Ene 25, 2010 10:09 am
Tatu yo los reemplazo por el C5048, BU2525, etc
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Ene 25, 2010 10:12 am
Hola Tatu, esta es la hoja del datasheet. El C5048 siempre me ha dado muy buenos resultados y hasta ahora no viene trucho.
FJAF6812.rar
(18.71 KiB) Descargado 564 veces
alberto
Mensaje por alberto » Lun Ene 25, 2010 10:42 am
Tatu atenti si se quemo el trs hor, puede haber problemas en el FTB o capacitores desvalorizados o la fuente excedida de voltaje.
Mensaje por TATUZA » Lun Ene 25, 2010 12:35 pm
Bueno tenia un par de cosas mas asi que voy a pedir el diagrama y sigo
Mensaje por TATUZA » Lun Ene 25, 2010 9:19 pm
Bueno no los consigo a ninguno de los tres por acá, así que no se cual meterle, la otra cosa que tenia quemado son los transistores Q617 y Q618 (B647 y D667, reemplacé por A1013 y C2383) el capacitor C639 de 100Mf se le salio el líquido y estaban desvalorizados el capacitor del driver horizontal y el C711 de 10mf de la fuente, el monitor arranca perfecto pero como no tengo un transistor de esa potencia no lo dejé mucho andando por que levanta mucha temperatura, le puse un 2SC5386, que tiene la mitad de ampéres que el original, gracias :A :G
Mensaje por TATUZA » Mar Ene 26, 2010 12:51 pm
Le acabo de poner un BU2725 DX y funciona perfecto, lo que si es que calienta muchísimo, no se puede tocar el disipador y la temperatura mide 72ºc, no sé si eso es lo normal, o hay algo mal, la tensión de la fuente es normal, 50volt y 73volt, en el driver hay 75volt, así que no se si será el flyback u otra cosa que eso caliente así, o si es normal como dije antes :? :? :roll: :G
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Mar Feb 02, 2010 8:58 pm
Tatu, te dejo un diagrama que tengo del Tonomac, pero me parece que no es el correcto. Aún así tal vez te sirva de algo. Suerte.
NH570 TONOMAC.rar
(2.04 MiB) Descargado 658 veces
Mensaje por TATUZA » Mié Feb 03, 2010 8:46 am
Gracias Alfredo, este bicho calienta así me parece por que tiene tres transistores que van a disipar a ese mismo disipador, y tal vez sea lo normal, lo tuve funcionando todo un día y no pasó de ahí la temperatura, creo que es un mal diseño del disipador, pero es lo que hay, así que lo entregué y no ha vuelto, es de una radio y esta todo el día prendido gracias, el diagrama no es el mismo pero siempre sirve por si acaso, un abrazo :A :A :A :A :A
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Vie Feb 05, 2010 8:30 pm
Amigo entonces ese diagrama pertenece al Olidata NH 776N (según leí en algun lado debería ser identico al Tonomac NH776N pero no lo es). Suerte hermano.
Mensaje por TATUZA » Vie Feb 05, 2010 9:23 pm
Creo que es este Alfredo fijate
Esquema Monitor NH776.pdf
(956.42 KiB) Descargado 498 veces
