Sony KV29AL40 vuela la fuente
locoloco
Mensaje por locoloco » Dom Dic 04, 2011 12:35 pm
hola amigos, me llego este tv con la fuente quemada, en corto el ic 601,(mx0504), el q 502 (c5426) en corto, la r 606(0.47 homs 1w) abierta, reemplece los componentes afectados y revise diodos, resistencias, filtros y no encontre nada, lo encendi y anduvo bien unas cuantas horas, durante varios dias, pero un dia lo enciendo y se escucho una explosion y se apago quedando el stand by titilando, lo abro y de nuevo los mismos componentes, los vuelvo a cambiar y anduvo bien algunas horas y de nuevo la explosion y de nuevo los mismos componentes dañados, si alguien me puede dar su opinion se lo voy a agradecer, saludossss
Re: Sony KV29AL40 vuela la fuente
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Dic 04, 2011 7:11 pm
Solamente para agregar que el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=149&t=2172
locoloco
Mensaje por locoloco » Dom Dic 04, 2011 9:22 pm
gracias jorge y fernando, jorge l comento que tambien cambie el fly back, porque el que tenia no funcionaba el pote de screen, voy a seguir su consejo y luego comento resultados, fernado gracias por el material, saludos
Pablo
Mensaje por Pablo » Mar Dic 06, 2011 9:37 pm
Tambien habria que checar la calidad del integrado de la fuente, ya que a veces pasa con los transistores que si no son originales trabajan por corto tiempo y se dañan, en este caso podria suceder los mismo, ahora para checar tambien si el problema es la fuente o el horizontal, lo que hago es poner un fusible de b+ a la entrada del fly, checar cuanta corriente necesita y asi poner el fusible, he puesto de 0.75A y duran trabajando y asi si el problema esta en el horizontal se va a dañar el fusible y no la fuente y si se dañla otra ves la fuente, entonces el problema es la fuente, o poner un foco en lugar del fusible o sea de b+ a la entrada del fly, pero poner de tal manera que se alimente bien al horizontal, ya sea de 200w, 500w o los que necesite para que trabaje de manera normal y asi checar que pasa si se sigue dañando la fuente o ya no.
barruffa
Mensaje por barruffa » Mié Dic 07, 2011 8:19 pm
para agregar algo mas les dejo un material interesante sobre método de reparacion de fuentes conmutadas en tv sony
Reparación de fuentes conmutadas de TV SONY.doc
(105 KiB) Descargado 490 veces
Omar
Mensaje por Omar » Mié Dic 07, 2011 8:32 pm
Solo para agregar a los comentarios de los colegas, retira todo el estaño del trafito driver del horizontal , limpia bien todas sus patas y resoldalo lo mejor posible, al principio era incredulo de esta falla pero repare dos TV Sony con la misma falla y ahi estaba el problema.
Suerte
Omar
locoloco
Mensaje por locoloco » Jue Dic 08, 2011 2:36 pm
gracias a todos, hago las pruebas y comento muchas gracias
