Philips 20GR1356 Quema transistor de salida horizontal
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Mar 13, 2012 10:56 pm
llego al taller este tv, luego de revisar el fly back; y que no hubiera ningun componente en corto, se intercalo una lampara de 100W y se probo. La tension de +B 97volts es correcta. se cambio el capacitor que se halla al lado del fly back de 6.8uf, que suele ser causal de problemas, se revisaron las bobinas, se puentearon y se midieron las tensiones en las salidas del fly back la salida de 26V en 15volt; la salida de 12volts en 10volts;la salida de 5volts en 3.8volts; tiene alta tension. La entrada al flyback de 97volts de +B entra en 35volts luego de la lampara.
Comento que previamente se cambio el transistor de salida horizontal, se probo sin lampara y se puso en corto.
Agradeceria si pudieran ayudarme en dicha falla.
Re: Philips 20GR1356 Quema transistor de salida horizontal
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 14, 2012 7:43 am
diagrama por aquí:
Descarga: download/file.php?id=3553
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Mar 14, 2012 9:38 pm
Las mediciones que realice en la placa son:
con una lampara en serie de 60W(lampara de 220V)en +B(+B97v), se midieron en +B 97 volts y luego de la lampara se midieron 26volts y la corriente en ese punto es de 140mA.
Sobre C2674=5A+V se midio 4,85v
C2636=+9V se midio 10,9V
C2660=+B 97v se midio 97V
C2544=+B5v se midio 2.82V
C2542=+12V se midio 9.84v
C2532=+160v se midio 100.4v
C2540=26v se midio 12.3v
2100X=+A9v se midio 10.9V
transistores driver
7521= Base=0.38V emisor=2.79v colector=0V
7523= Base=2.79V emisor=2.56v colector=7.19V
Tengo dos TVs iguales y ambos con la misma falla.
Acerca de el yugo, lo medi y la resistencia en H es 1.8 Ohms y V 11 Ohms.
lo desconecte y la tension (siempre con la lampara)subio de 26V a 41V. pero todo lo demasesta igual.
Oña
Mensaje por Oña » Jue Mar 15, 2012 7:45 am
Como primera medida cambiar el C2523=6,8µF colocarle si no conseguís uno de 10µF
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue Mar 15, 2012 10:10 pm
Gracias Oña,te comento que una de las primeras cosas que cambie fue dicho capacitor.
Mensaje por Grana » Jue Mar 15, 2012 10:38 pm
Hola si lleva algun cristal tipo "500 o 503" cambialo directamente,la otra seria probar con otro flyback,lo que no entendi es si te lo quema ni bien lo encendes o por temperatura, por lo visto no es problema de corriente de base
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Mar 20, 2012 9:28 am
Grana, te comento que el transistor lo quema en forma instantanea. Acerca del cristal, a cual te referis?
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Mar Mar 20, 2012 5:23 pm
buenas tardes colega, por favor verificar pulso del IC 7020 TDA8305 en el pin 26 que corresponde al horizontal output,si esta presente o no para determinar si procede a cambiarlo,comente avance por favor,saludos
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Jun 11, 2014 12:33 pm
Luego de renegar y que quemase varias veces el transistor de salida horizontal, le puse un BU208 con un disipador y funciona coorecto, no toma ni temperatura.
Con seguridad son los transistores que cada vez vienen peores.
gracias por su ayuda
