Hola
Tengo este Tv con la siguiente falla , en el modo video se sigue viendo el canal que tenia sintonizado en modo Tv y con el control remoto no realiza ninguna funcion , del frente del tv si.
Casi he llegado a la conclusion de que el micro KS88C3116-28 esta mal , el tema es que ya no se consigue ni ese ni en sus variantes con -15 y -40 ; que Yo no he probado pero por lo que vi en la web , que podrian llagar a funcionar.
Tengo aqui en el taller un KS88C3116-37 SMM-126MV , algun Colega conoce o sabe si lo puede llagar a reemplazar.
Desde ya muchas gracias
Talent TVP 9420 - Drama con Microprocesador
Re: TALENT TVP 9420 - Drama con Microprocesador
Te aconsejo enumerar los demás integrados que conforman la circuitería de ese TV, incluyendo Jungla, multiregulador, vertical, fuente, etc.
De contar con la posibilidad de probar con una nueva memoria EEPROM, no dudes en descartar.
Muchas gracias y
Muchas gracias y
Thalos
Aqui dejo los demas datos de este Tv
CHASSIS PTHM01
JUNGLA LA 7685J
SINTO TUGH9-A04M
TRAFO FUENTE KPW-1123
FUENTE TEA 2262 P6N60FI
MICRO KS 88C3116-28
KEC NT01
MEMO ATMEL 24C01A
CD 4053BE
SONIDO TDA 1905
VERTICAL LA 7835
CHASSIS PTHM01
JUNGLA LA 7685J
SINTO TUGH9-A04M
MICRO KS 88C3116-28
KEC NT01
MEMO ATMEL 24C01A
CD 4053BE
SONIDO TDA 1905
VERTICAL LA 7835
Re: Talent TVP 9420 - Drama con Microprocesador
Thalos
Francisco
Gracias por responder
Respecto a la memo se la cambie por otra grabada y siguio con los mismos problemas y sobre el Ic de conmutacion TV/AV este modelo en particular no la lleva , se hace directamente entre el micro y el jungla.
Seguiremos a la espera de si alguien sabe si se puede llegar a reemplazar un micro por el otro.
