HOLA AMIGOS SOY TECNICO NOBEL. TENGO UN TV RCA CON ESTE CHASIS QUE NO ENCIENDE. AL REVISARLO ENCONTRE QUE EN EL SISCON LAS LINERAS DE SDA Y SCL SOLO TIENEN 2.5 V CUANDO DEBERIAN TENER 5V PUEDEN MANDARME UN MANUAL DE ESTE CHASIS PARA ORIENTARME MEJOR Y PODER CHECAR MEJOR CUAL ES LA FALLA? GRACIAS
CUENTEN DESDE AHORA CONMIGO PARA COMPARTIR MUCHAS EXPERIENCIAS
RCA Chasis CTC167L2 Solicito diagrama
Re: RCA Chasis CTC167L2 Solicito diagrama
Bienvenido a este sitio de amigos, podrías confirmarnos el numero de chasis y/o el modelo ya que con esa referencia no encuentro nada.
Gracias.
Gracias.
ESPERO ME SIRVA, DE TODOS MODOS VOY A PROBAR, YA QUE EL MODELO SE BORRO DE CARCASA Y ETIQUETA TRASERA SOLO DICE CTC167L2, NO OBSTANTE LA IMAGEN SE PARACE A LA DEL TV. VOY A REALIZAR LAS PUREBES Y LES PLATICO SI TENGO MAS INFORMACION GRACIAS.
