Continental CETV24435 Solicito data para la eeprom
jucac3
Mensaje por jucac3 » Sab Ago 11, 2012 9:47 pm
a este tv no respondia a las teclas del panel frontal y tampoco al control remoto, le puse una memoria en blanco con esta memoria ya funciona pero tiene un problema con el audio que no se puede controlar, se va al maximo por eso quiero la data correspondiente a este tv para descartar la informacion de la memoria, desde ya muchas gracias por su valiosa ayuda.
saludos
betale
Re: Continental CETV24435 Solicito data para la eeprom
Mensaje por betale » Dom Ago 12, 2012 9:59 am
Hola:¡puedes colocar numero del microprocesador?
Mensaje por Grana » Dom Ago 12, 2012 10:05 am
Hola,¿el diagrama que te subieron en el otro post es el correcto?
viewtopic.php?f=12&t=15360
jucac3
Mensaje por jucac3 » Dom Ago 12, 2012 8:32 pm
Hola grana, el diagrama del otro post no es el correcto este tv tiene los siguientes componentes:
Micro: TDA11115PS/N3/3/MC2
regulador: STR W6553A
Vertical: UTC78040
Audio: TDA72665A.
El diagrma mencionado es parecido (tiene un integrado de audio diferente), desde ya estoy muy agradecido por tu atencion.
saludos
