Serie Dorada SD 2030 sin imagen
hola amigos resulta que tengo este tv que arranca con lluvia nda mas , lo unico que funciona es el volumen, no responde a las teclas de canal, setup ni a ningona otra, tiene 9 teclas, cambie todos los switchs pero no logre nada, no veo que este modelo tenga una memoria o pore lo menos las que conozco son de ocho pines y en este tv no veo ninguna, revise capacitores y cambie el micro pero nada , es raro, espero la ayuda de ustedes, gracias
hector
Re: serie dorada sd 2030 sin imagen
hola locoloco,tenes osd en la pantalla? y que micro lleva
Diego Merlo
Re: Serie Dorada SD 2030 sin imagen
Funciona por A/V??
hector lo unico que se ve es la señal de vol y el numero de canal 2, diego las teclas que funcionan son la de power y la de vol por lo tanto no puedo ponerlo en video, gracias por contestar, espero ayuda gracias
hector
decime que micro lleva a ver si lo podemos analizar un poco,tenes el diagrama de este coso? si no lo tenes habria que ver la posibilidad de conseguirlo a ver como trabaja dicho micro
hector el micro es mc-14053bcp
hola me pueden ayudar con esta falla gracias
hola el micro que lleva es el mc-14053bcp, si alguien tuvo una falla como esta y me puede ayudar seria fenomeno gracias
hola amigos alguien me puede decir cual es el ic que trabaja como llave tv/video en este modelo??? graciassssss
