cuando lo enciendo tiene trama normal, cuando lo conecto por RF o AV, la trama se achica en la parte inferior unos 5 Cm y comienza a saltar si parar, entre al MS para corregir parametros, pero sin resultado.
aclaro este tv venia sin el C.I vertical y le coloque un La78041.
eschucho sugerencias.
Daewoo DSF-211N Salta el vertical.
Diego Merlo
Re: Daewoo DSF-211N Salta el vertical.
Creo que se trata de un chasis jym-710,figurita dificil de conseguir,de ser asi estudiare algunos de ese tipo de chasis y comento algo.
javierdiaz043
Antes de desajustar, conviene medir la alimentación del IC de salida, revisar electrolíticos de dicha etapa, y el del generador de diente de sierra (éste en el jungla o UOC)
En su defecto, cambiar la memoria
Suerte, y comente avances
