Philips 29PT9467C quema resistencia R924
Bueno, este TV tenia perdidas por el flyback, saltaba un arco como un latigazo, le cambié el mismo, al desoldar y retirar los dos cables, el de foco, y el de screen, observo una resistencia en mal estado, la R924 de 180ohm 1w, la mido, abierta, la reemplazo, enciendo y humo y sin vertical en pantalla, me encuentro que el IC vertical TDA 4865AJ estaba en corto y la resistencia fuse de los +16 volt abierta, reemplazo todo esto, al conectar a la lines humo de nuevo en la resistencia, mido todo y me da todo ok, no llegó a volar el vertical, alguna idéa??
, alguna sugerencia????
Re: Philips 29PT9467C quema resistencia R924
Un buen día luego de cambiar el flyback, echó humo parte de la circuitería vertical. Ahora no recuerdo marca, menos el modelo; pero era el flyback que generaba mayor voltaje del nominal de trabajo. Como quiera que no quería perder la inversión, bajé voltajes cambiando algunas resistencias limitadoras y haciendo un divisor de tensión.
Desvincula la tensión al IC vertical y mide la tensión aplicada para comprobar si hay exceso y verifica que la resistencia que hecha humo, tenga su justo valor.
Hola tatu,no tengo el diagrama a mano,como primera medida revisa loS diodos +-16v que no esten en corto,las resis fuse tambien,cambia los capas de esa linea,y fijata que cerca del ic vertical hay uno que siempre se suele desvalorizar no recuerdo bien pero creo que es de 220mf x 50v,esos arcas del flyback tambien suelen dañar el diodo y la resistencia de la linea de los 180 de RGB
Bueno, siguiendo con el tv en cuestión, arriesgando a que se queme el vertical, medí tensiones, y son las correctas, hay buena imagen y sonido, solo que no alcanza a cubrir toda la pantalla, queda un centímetro en los bordes laterales, haciendo una pequeña comba hacia los vértices, la resistencia R924 se abre, esta tiene la tensión de +B 135 volt, y no pasa mas nada, no se a que se debe que ésta se deteriore, gracias por las ayudas!!!.-
El vertical cubre correctamente arriba y abajo, parece ser defecto del E/W, este caso.-
Alguna idéa mas????
Alguna idéa mas????
Esta el diagrama para echarle una mirada? Perdon pero no puedo buscar. Abrazo.
David escribió:Esta el diagrama para echarle una mirada? Perdon pero no puedo buscar. Abrazo.
download/file.php?id=6091
viewtopic.php?f=50&t=10034
Bueno entré al modo servis, en la opción (0) cero, esta la geometría, corregí el E/W y quedó perfecto, muchas gracias a todos, la resistencia se sigue quemando, y es una opción de barrido de philips, no le pude encontrar la solución a ese defecto, ya que nadame mide en corto, solo se quema al conecta en CN904 :G :G
