Taladro inalambrico Black and Decker no funciona
pepino464
Mensaje por pepino464 » Mar Jun 19, 2012 8:54 pm
este taladro llego a mi taller que no hace nada al revisar la bateria la cual es de 12v la encontre en corto , tengo el cargador de dicha bateria el cual esta en buen estado , el problema esta en que la bateria original es supercara , y el cliente me ha pedido que le ponga el taladro directo sin bateria , ya que la bateria es de 12V , entonces tome un puente rectificador un transformador de 12v y un capacitor de 2200uf 16v he hice un circuito sencillo para el taladro , pero apenas y se mueve el mandrill , no tiene nada de fuerza , me gustaria saber cuantos amperes se necesita para que este taladro trabaje con fuerza , tambien quisiera saber si puedo hacer una fuente sin transformador y que me entregue los 12VDC con buen amperaje para que este pueda trabajar bien aqui en venezuela la CC es de 120V sin alguien sabe como hacerlo porfavor y me hechan la manito , gracias por su ayuda...
encontre este articulo no se si le servira si hay que hacerle alguna modificacion se los agradezco...
fuente de alimentacion lineal de 12V 5A.pdf
(1.15 MiB) Descargado 521 veces
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: taladro inalambrico black and decker no funciona
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Jun 19, 2012 9:08 pm
Pasa los datos de la bateria para realizar el calculo de amperaje que necesita.
O la potencia del taladro
pepino464
Mensaje por pepino464 » Mié Jun 20, 2012 12:26 am
la capacidad de la bateria es de 1200mAh el modelo del taladro es FSD122 , la bateria es de 12 voltios , no dice de cuantos watts es
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mié Jun 20, 2012 9:24 am
Adjunto Diagrama del taladro para completar el Post.
Segun los numeros corersponderia a 1,2A a 12V tendriamos: aprox 15 Watt
Ojo que este dato es solo referencial debido a que informa el flujo de corriente que entrega en el lapso de 1 hora
El trafo que le pusiste de cuanto amperes.
Deberias de probar con uno de 3 Ampere minimo
Sin la bateria conectada.
FSD122_Type_4.pdf
(106.17 KiB) Descargado 469 veces
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Jun 20, 2012 10:34 am
hola yo he reparado varios taladros a 12v y tengo mi atornilladora que que le he cambiado las pilas recargables 1.2v
revisastes si tiene un diodo zener esta escondido entre las pilas de arriba donde estan los contactos , ese zener se pone en corto a veces
lo que te paso a ti fue que se te polarizo alguna de las pilas o es el diodo !
las pilas se pueden comprar por unidad , son de 1.2v
y tu taladro lleva 10 pilas recargables
antes que nada desarma el conjunto de pilas y medilas una por una para saber que si estan polarizadas o no . antes de comprar las pilas que te va a salir mucho mas barato que comprar la bateria nueva
segui las instrucciones que Leonel te indico !!
pepino464
Mensaje por pepino464 » Mié Jun 20, 2012 11:14 am
ok el trafo que le habia puesto era muy bajo apenas de 400mA , y no sabia que el cargador usaba un zener lo abrire a ver si es este el que esta en corto.......
pepino464
Mensaje por pepino464 » Mié Jun 20, 2012 11:16 am
Aunque este otro circuito que encontre esta buenisimo creo que usando un trafo de 2 amperes y el transistor de potencia lo movera sin ningun problema...
Aumentar salida de los reguladores 78xx con transistor de potencia.pdf
(66.18 KiB) Descargado 902 veces
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Jun 20, 2012 11:40 am
pepino464 escribió: y no sabia que el cargador usaba un zener lo abrire a ver si es este el que esta en corto.......
El CARGADOR NO!!!!!!! la BATERIA tenes que revisar !!!! desarmala con cuidado
Eduardo
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mié Jun 20, 2012 12:26 pm
Otra Recomendacion:
eduargaston escribió:revise los contactos entre ambas pilas , son una chapitas de cobre la que unen las pilas , eso suele fallar DESOLDARSE por los golpes que le dan a la bateria a ponerla en el taladro
