Sanyo C21TF26 solo enciende el stand by
hansolo44
hola colegas, me llego un tv sanyo C21TF26 en el cual solo enciende el stand by, en primer lugar desvincule el +b del flyback y le puse una lampara, pero no encendió, saque el foco y medí tensión en el diodo correspondiente al +b, y me daba 14v levante unas de las patas del diodo y media con oscilaciones entre 8 y 2v medí el resto de los diodos en el cual uno alimenta al micro y media 2,5v, lo levente y se apago el stand by, bueno termine confundido, y seguí por el lado de la fuente cambie el integrado, transistor y opto, probé y todo sigue igual medí diodos y resistencia y están bien, si alguien puede ayudarme se lo agradezco, les adjunto el diagrama.
saludos
Bajar Sanyo C21TF26S (2188)
saludos
Diego Merlo
Re: Sanyo C21TF26 solo enciende el stand by
revisaste que tension de +b tenes?segun diagriama debe ser de 106v,revisa c 835 100mf/160v,como asi tambien todas las tensiones luego del trafo chooper,a saber:+12v,+5v+9v.comenta avances.slds.Diego
hansolo44
hola, gracias por los comentarios, te adjunto un fragmento del diagramas con las partes que tome medición, el capacitor del +B lo cambien, también cambie los transistores que trabajan con el opto.
me llama la tensión la oscilación del votage que va por intermedio de D802 a la pata 1 del integrado de fuente, seguí esa linea hasta los puentes de diodo rectificador, hasta ahí llega la oscilación, cambie los diodo y los capacitores tipo lentejas y todo sigue igual, seguire trabajando en ese sector... comentare si encuentro la solucion.
saludos
saludos
- diagrama.pdf
- (31.13 KiB) Descargado 447 veces
Amigo "hansolo44" Estaba reparando un TV con el mismo controlador de fuente, y practicamente valores similares de tensión; con aproximadamente los mismos síntomas.
Desconecté el pin de +B del flyback y aparecieron los valores que debe suministrar dicha fuente.
En estado de Off , el LED está apagado.
Espero te ayude para avanzar en la reparación de tu TV
hansolo44
hola Franciaco, muchas gracias por tus sugerencias, volvere a revisar esa zona, pero te cuento que lo primero que hice fue desvincular el +b del fly back, el tv enciende el stand by, tambien cambie la eeprom, hoy seguire con ese tele, si encuentr la solucion les estare comentando.
saludos
saludos
Bien, entonces nos ubicamos del lado del suministro de los 8 voltios en el diagrama y verificamos ese entorno, sobre todo el Q830; desde allí se genera la tensión de standby. Una vez ejecutamos la orden On, debe cambiar de estado la base de Q212 y a su vez Q211. de observar estos cambios, es obvio que el Micro está haciendo su trabajo de On/Off. Cuando estos cambios se suceden, entonces; deben verificarse los voltajes de IC401 e IC402. Estas últimas tensiones alimentan al Micro en la parte de Jungla, para que entre otros; se produzca el barrido horizontal e inyectarlo al Driver horizontal y usted sabe mejor el cuento de lo que sucederá despues.
Pasaba por alto que: Los 8 voltios llegan hasta Q002 para proporcionar el voltaje de standby y hasta Q003 para que se haga el Reset inicial del programa que contiene el Micro.
Suerte y
Suerte y
