Mastertech 29A16 chasis PH03 con falla vertical
Saludos amigos, les deseo un feliz y prospero año 2015 a todos los amigos del foro que continuamente estan ayudando con sus conocimiento muchas gracias. despues de este corto pero sincero saludo paso a explicar mi problema. tengo este tv. mastertech mod. 29a16 chasis ph03 me llego con problema de color, el video saturado del color azul en la placa del cinescopio en contre una resistencia quemada precisamente la que entrega los 190 vol. al amplificador de color rojo probe el katodo rojo y estaba bien cambie la resistencia incluyendo el tr, amplificador del color y cuando me disponia a ver los resultados el tv me presento la falla veertical (linea horizontal al centro) esta etapa vertical solo tiene un filtro pequeño de 100mf. x 35v. lo cambie tambien cambie el ic vertical pero no he tenido resultados revise las resistencias y solo he encontrado dos resistencias de 1.8K que estan midiendo 915hom ¿que mas puedo hacer? como saber si la señal que viene del micro jungla esta llegando a la pata y 7 de ic. vertical y que hay salida en la pata 5 del ic vert. esper puedan ayudarme de antemano muchas gracias josue1-9
Re: MASTERTECH 29A16 CHASIS PH03 con falla vertical
Hola:Me imagino que revisaste la alimentacion que provienen del flay back.
Saludos amigo betale, si e revisado el volt. que viene del flybak que son 15v. negativos y positivos solo miden 13,5 que no creo que afecten, amigo no se si tienes algun tip para testear la salida del ic te lo agradecere mucho josue1-9
Re: Mastertech 29A16 chasis PH03 con falla vertical
Ese CI de salida vertical trabaja con fuente partida,por lo tanto tiene entrada diferencial, es decir necesita de dos ondas verticales de entrada con fase opuesta. Lo ideal es el osciloscopio ,pero no siempre se tiene.
Cambia la R de retorno del yugo a chasis que ha de ser de 1 ohm por lo general.
Con respecto a tus dudas sobre el valor medido a esas R, con levantar un terminal y volver a medir se soluciona.
Bendicionesamigos, este dia me disponia a seguir trabajando en el tv. y cuando le di power el tv encendio y la pantalla abrio normalmente, lo deje trabajar unos minutos y lo apague despues de varios minutos lo volvi a encender y alli estaba de nuevo la falla el vertical cerrado, me sorprendio mucho pues e revisado pista y soldaduras frias e resoldado las que estaban malas y hasta le di algunos golpecitos a la tarjeta junto con la del cinescopio por falsos contactos. pero hoy hay un detalle mas y es que la linea horizontal no aparece en medio sino un poco arriba de la mitad y se va corriendo hacia arriba hasta que desaparece. le subi unpoco el screen para ver si aparecia la linea pero la linea ya no estaba sino que la pantalla esta un poco iluminada sin brillo y con unas manchas de color, realmente esta falla no la habia visto ni en libros o en internet. espero que puedan orientarme de lo que esta sucediendo ya que sus consejos son muy valiosos de antemano muchas gracias a todos. josue1-9..
Antes de seguir encendiendo el TV, te aconsejo leer bien estos temas:
http://planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?p=120551
viewtopic.php?t=11702
Es muy posible el daño del TRC, si no hay deflexion vertical en esos TV con fuente partida. Ojalá no sea tu caso. Antes de volver a encenderlo coloca un CI de salida vertical de buena calidad y revisa que no haya falsos contactos en algún punto de retorno del yugo.
Bendiciones amigos, Don Augusto estuve leyendo la informacion del enlace que me proporciono y veo algo que posiblemente sea la causa del problema lafuente con la que trabaja el IC. es de 15v.(+-) segun diagrama pero los valores estan desbalanceados tengo +13.7v. y -14.2v. ¿ sera esto suficiente para que falle el vertical? y ¿como puedo lograr la simetria de los voltajes? espero que puedan seguir ayudandome con sus valiosos conocimientos muchas gracias josue1-9..
He visto esa diferencia entre las alimentaciones, en circuitos que funcionan correctamente. No creo que venga por ahí el tema.
Bendiciones amigo, Don Augusto e cambiado practicamente todos los elementos de la etapa vertical, en el diegrama el IC. vertical no aparecen los voltajes de sus pines solamente los del pin 2 que son +15v y en pin 4 -15v el resto no tienen referencia supongo por que son señales pero al medirlas tengo voltaje en el pin 3 13,7+ que son los mismpos del pin 2. en el pin 5 aparecen 0.5 que van ahumentando en la medida que la linea horizontal va subiendo hasta desaparecer y llega a los 8v.en el pin 6 12,8v y en el pin 1 1.1v.
1---0.7v
2---13.8+v.
3---13.8+v.
4---14.2-v.
5---0.5 (8.8v.)
6---12.8
7---1.1v.
¿ es esto correcto? o trono el ic vertical (nuevo) el la 78041 en el diagrama aparece el vts 9302a que me sugiere con respecto a estos voltajes y cambiar el ic por el VTS agradesco de antemano la ayuda que me esta brindando gracias josue1-9..
1---0.7v
2---13.8+v.
3---13.8+v.
4---14.2-v.
5---0.5 (8.8v.)
6---12.8
7---1.1v.
